11.03.2011, 15:16 | #1 (permalink) |
Как сделать принтер сетевым?
Вопрос такой: МФУ Xerox WorkCentre 7132, локальная сеть офиса, ADSL-модем (с Wi-Fi), раздающий интернет на всю сеть. Как сделать этот принтер сетевым? Он включен в локалку (есть вход для витой), добавляется через "Принтеры и устройства". Порядок установки принтера у меня был такой: 1. Установка принтера; 2. Добавить локальный принтер; 3. Создать новый порт -- Standart TCP/IP Port; 4. Имя или IP адрес: 192.168.1.7, имя порта IP_192.168.1.7 (галочку с "Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически" УБРАЛ); 5. Требуются дополнительные сведения о порте --- Особое --- Далее; 6. Установка драйвера принтера --- Устанавливаю драйвер (рабочий, проверено); 7. Вы успешно установили принтер... 8. Результат: принтер виден в "Устойства и принтеры" (не затемнен), но при попытке печати выдает ошибку в "Очередь печати". В общем глухо и не печатает. ЧТО ДЕЛАТЬ? |
11.03.2011, 15:16 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Несколько вопросов по сетевым и беспроводным подключениям, аппаратная часть Через вай-фай роутер сетевым проводом Проблема с сетевым принтером Краткое руководство по сетевым подключеням. ОС Виста и 7. |
11.03.2011, 15:30 | #3 (permalink) |
Нет. Что в этом случае делать? Прописываю ping 192.168.1.7 --- Заданный узел недоступен. Это значит, что мой ADSL-модем ему автоматом присвоил IP? Если да, то как его увидеть?
11.03.2011, 15:35 | #5 (permalink) |
Где это находится? Как посмотреть?
11.03.2011, 16:12 | #9 (permalink) |
Спасибо большое ) Уже сам настроил. Там просто в принтер сам надо было залесть и прописать этот IP ) Но все равно спасибо ))))
