21.02.2011, 17:53 | #1 (permalink) |
Вопрос по маршрутизации
Возникла проблема по маршрутизации в локальной и внешней сети. Прошу помочь разобраться. Стоит компьютер в качестве мини-сервера на базе операционной системы Windows 2003 R2. Установлено 3 сетевые платы (А, В и С) к плате А подключен кабель от Интернет провайдера, к плате В подключен видеорегистратор, к плате С подключен терминал обслуживания банковских карт. Видеорегистратор использует соединение через Интернет при подключении к нему по удаленному соединению через Интернет, терминал обслуживания карт обращается через Интернет в процессинговый центр банка. Сет. интерфейс А имеет статичный IP адрес выделенный провайдером, сетевой интерфейс В и С имеют статические IP установленные вручную. В системе включена служба маршрутизации и удаленного доступа с настройкой подключения по VPN с использованием PPTP. Сетевой интерфейс А имеет IP 92.134.134.134, mask 255.255.255.252, шлюз провайдера 92.134.134.133, DNS IP 81.30.199.5 (для доступа к Интернету) Сетевой интерфейс В имеет IP 192.168.1.1, mask 255.255.255.0, шлюз - не указан (для подключения регистратора) <----> регистратор с IP 192.168.1.124/255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 Сетевой интерфейс С имеет IP 192.168.1.2, mask 255.255.255.0, шлюз - не указан (для подключения терминала банка) <-----> терминал с IP 192.168.1.125/255.255.255.0, шлюз 192.168.1.2 На интерфейсе А включено подключение с других интерфейсов для доступа в Интернет. Пользуясь, например из офиса или дома, тем же провайдером, подключаемся по VPN соединению к IP 92.134.134.134, получаем при подключении IP из определенного диапазона, но с адресом из внутренней подсети, например 192.168.1.10. Пингуется сервер, пингуется регистратор, пингуется терминал. Но если на офисном или домашнем компьютере при этом начать лазить через Интернет или что-то скачивать, то получается, что срабатывает выход в Интернет через VPN соединение сервера. То есть схема хода пакетов получается такая 92.50.100.51 (динамический адрес компьютера офиса выданный провайдером при подключении) <-----> 92.134.134.134 <-----> Интернет. Как сделать разделение VPN и Интернета? Где правильно настраивать маршрутизацию на офисном/домашнем компьютере или на сервере как то перестроить можно? |
21.02.2011, 17:53 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Вопрос по БП Вопрос по СВО Мой вопрос Вопрос по БП Вопрос по Wi-Fi |
22.02.2011, 00:43 | #2 (permalink) |
Вариантов два:
1. Правильно настроить метрики интерфейсов на домашнем ПК. У VPN побольше, у Интернета поменьше. 2. Вырубить маршрутизацию на удаленном ПК, точнее, не пускать в интернет пакеты, пришедшие из VPN. |
22.02.2011, 10:57 | #3 (permalink) | ||
22.02.2011, 11:01 | #4 (permalink) | |
Фактически, у вас четыре интерфейса (3 реальных, один виртуальный). Вот виртуальному и надо ограничить доступ, причем это - более правильное решение. |
