22.01.2011, 13:07 | #31 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вот в том то и беда у тебя, вместо того чтобы к словам цеплятся, лучше советом помогал, ты же сразу понял что у него к чему, а требуешь чтобы человек все называл своим именами. |
22.01.2011, 13:32 | #32 (permalink) | |
Системный администратор
если у него роутр - это одно - а коммутатор совсем другое и советы давать не зная какое оборудование нельзя макс вон тоже не понял что за оборудование - тоже думал что у него роутр есть - а выясняется что нету |
22.01.2011, 13:41 | #33 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А что советовать, вернее исходя из чего, процитируйте, пожалуйста. Где модель девайса, где указана система подключения??? Сначала он говорит роутер, потом оказывается это коммутатор, извольте: как описана проблема, так и отвечаем, ибо если автор хочет получить дельную помощь, пусть сперва опишет не только сам факт проблемы, но и наименование девайсов. В противном случае на помощь рассчитывать, как минимум, глупо.
24.01.2011, 04:27 | #34 (permalink) |
Вот что я сделал:
Отключил комутатор. Теперь соединение: интернет - сервер - комутатор - сеть. (что бы исключить 2 устройства) Настройка сервера: Пуск- Панель управления - Сетевые подключения. Интернет подключение в разделе Удаленный доступ - Свойства. - Дополнительно. В разделе Общий доступ к подключению Интернета, флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.(указываю локальная сеть) установаем флажок Устанавливать вызов по требованию, чтобы разрешить компьютеру автоматическое подключение к Интернету. Нажмите кнопку ОК. Далее изменяю IP на 192.168.1.21 (ввиду градации сети 192.168.1.25-255) На клиенте: Пуск - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Свойства. Устанавливаю IP 192.168.1.25 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.21 днс 192.168.1.21 и нажмите кнопку ОК. Пуск- Панель управления - свойства обозревателя - Подключения. Нажмите кнопку Установить- Мастер новых подключений -Далее. Подключить к Интернету - Установить подключение вручную - Подключаться через постоянное высокоскоростное подключение - Готово. На клиенте появляется новое подключение - шлюз Но интернета все равно нет, что не так?! |
24.01.2011, 06:39 | #35 (permalink) |
комутатор - D-link DES-1026G
25.01.2011, 12:04 | #37 (permalink) |
Компьютерщик
А до этого было коммутатор -> интернет -> сервер -> коммутатор -> сеть?
16.02.2011, 11:43 | #38 (permalink) |
А коммутатор не пробовал другой ставить? по моему у него крыша съехала
