21.01.2011, 07:08 | #11 (permalink) |
На сервере интернет стабилен, прокси нет. |
21.01.2011, 07:08 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Построение локальной сети + интернет Создание локальной и интернет сети Подключение к сети Интернет непонятное и сбои. Выход в интернет по локальной сети |
21.01.2011, 07:16 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Значит, скорее всего, на серваке падает какая-то сетевая служба.
- Перезагрузите сервер; - Зайдите в "Пуск/Панель управления/Администрирование/Службы" - Во всех активных сетевых службах в свойсвах, вкладка Восстановление указать следующее: Первый сбой: Перезапуск службы Второй сбой: Перезапуск службы Последующие сбои: Перезапуск службы --- Перезапуск службы через: 0 мин. (указать именно "0").
21.01.2011, 07:54 | #13 (permalink) | |
И? |
21.01.2011, 08:49 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Создается впечатление, что отсутствует связь между сетевыми платами на серваке. Каким образом настроен мост, или что там у Вас?
21.01.2011, 08:56 | #15 (permalink) | |
Системный администратор
меня все мучает вопрос - зачем вам 2 маршрутизатора??? роутр а потом еще хп?! у вас получается стоят 2 устройства подряд выполняющих одни и те же функции...ладно бы прокси был - но его ж нету совет вам - делайте по нормальному у вас косяк в настройках моста или ICS - смотрите там |
21.01.2011, 12:37 | #16 (permalink) |
По точнее можно, причем здесь 2 маршрутизатора?
Моста нет. обычное разрешение на подключении в котором указана сетевая на локальную сеть (при создании моста интернет пропадает, видимо не предусмотрено провайдером) |
21.01.2011, 12:42 | #17 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
при создании моста инет может пропадать из-за привязки по mac-адресу, обычно для этого требуется сменить пароль в лк провайдера.
21.01.2011, 12:45 | #18 (permalink) |
красавчик :D
и забыл сказать, когда делаем мост и расшариваем инет на подключении, при этом указывать нужно на сетевой мост как устройство разрешенного доступа, после этой операции мост имеет статический ip адрес, который нужно выставить на автополучение как и dns. все должно получиться
21.01.2011, 13:28 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Тогда каким образом сервер должен раздавать инет? Вы просто подключили инет к одной сетевухе, расшарили подключение и хотите, чтобы другие коннектились к инету через вторую сетевую сервера? Если да, то не мудрено, что инет работает только на серваке.
Если боитесь делать мост, накатите прозрачный прокси и будет Вам счастье.
21.01.2011, 16:51 | #20 (permalink) |
to Max Интернет был и без моста - вуоля! и прокси не стоял.
Провайдер прописывает обе сетевые по мак адресу у себя и раздает интернет. У меня нужно лишь открыть доступ.... По этому принципу работало, но теперь почему то перестало, а вот почему?!.... то nonemore Я пробывал делать мост между сетевой и локалкой, но после этих действий интернет никак не хочет работать, если есть способ - по подробнее... |
