Создание локальной сети между PC c Windows7 и Mac
Статус
olegapple
13 Окт 2010
Граждане, товарищи, люди.
Помогите пожалуйста настроить локальную сеть между компом с Виндоус 7 и Маковским ноутбуком со Снежным барсом.
Ситуация такова:
Оба компа в пределах одной квартиры, постоянный выход в интернет через WiFi-роутер ZTE ZXV10 W300 с поддержкой FON и IPTV (стримовский) вот его описание WiFi-роутер*ZTE*ZXV10*W300 с*поддержкой FON*и*IPTV.
Данный модем настроен в режим роутера и имеет постоянное подключение к инету .
Комп с Видоусом 7 подключен к нему по кабелю, ноутбук по вайфаю
оба устройства нормально выходят в интернет.
Проблема в том что эти устройства не видят друг друга, после каких то экспериментов они вроде как увидели друг друга, но я так и не смог войти с бука в папку компа и так же наоборот.
Настройки на виндоус, вроде как позволяют общий доступ к компу и папкам, на ноутбуке тоже самое,
Но в реальности если надо что то перенести с компа на бук использую флешку
Один знакомый сказал что может быть в модеме какие то блокировки, которые не позволяют это делать, в стриме тех поддержка отмораживается от этой темы, типа интернет есть все остальное не наш вопрос, и в добавок еще сказали что типа данный модем это не поддерживает, но думаю что это полный гон.
Пожалуйста помогите решить эту проблему, опишите подробно, что, где и как мне надо настроить чтобы это заработало.
Темы объединены. Модератор.
Сетевушки на обоих надо настраивать, также права доступа смотрите.
отформатируй общий ресурс в фат32, в противном случае с мака сможешь только читать папку, а записывать нет. на маке сделай тоже общую папку и раздай права на всех
да фиг с ним с записью, мне главное чтобы я мог файлы туда сюда перемещать,
я не собираюсь с бука что то менять и сохранять на PC, сейчас я просто их не вижу в сети,
хотя на буке и на PC открыт общий доступ к файлам.
А самое обидное что прихожу в офисы к разным знакомым
и все видят сразу и меня и я все компы вижу и папки общественные
спрашиваю что делали чтоб так было а никто сказать не может
говорят сразу все так и работало.
Посмотрите дополнительные настройки сетевых подключений на Windows 7, возможно, там что-то запрещено.
Да нет все настройки в норме ничего не запрещено, при нажатии сеть
с PC, как бы вижу PC в сети и соответственно могу лазить по всем папкам.
ладно начнем по порядку. общий ресурс планируется на маке или на десктопе?
не понял что значит общий ресурс
нужно чтобы я мог зайти с мака на комп и взять то что мне надо
и также наоборот с компа на мак
на маке:
системные настройки --- общий доступ --- вкл. общий доступ --- добавляешь общие папки --- настраиваешь пользователей
по поводу доступа с мака на писи: как цепляешься?
на 7-ке:
пуск --- панель управления --- сеть и интернет --- выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным --- изменение параметров общего доступа --- вкл обнаружение --- вкл общий доступ к файлам и принтерам
на маке:
по поводу доступа с мака на писи: как цепляешься? я лазил через мью командер по SMB, пока не поставил дома NAS
на маке все открыто для доступа
общее звено связи мака и компа это ZTE ZXV10 W300 fon
они оба его используют для выхода в инет
комп к нему по проводу подключем , а бук по вайфаю.
а на роутере что-нить менялось кроме настройки на прова? если нет, то он не является помехой. 10 пост перечитай, там есть некоторые изменения
на 7ке общий доступ включен полностью
что значит включен полностью? айпи выдаются автоматом или прописаны? пинги идут? что менялось в настройках на роутере?
а про роутер слышал что его типа надо как то настраивать как свичер,
вобще видел еще по нету людей с такимиже обращениями но как то их вопросы остались без ответа
ну не знаю, что это за роутер такой который еще надо напильником дорабатывать до роутера. по идее если у тебя оба компа нормально в инет выходят, то свои функции он выполняет, другое дело, что на нем может быть настройка которая не позволяет устройствам к нему прицепленным между собой общаться.
ну что везде точка стоит на месте где написано разрешить доступ к файлам и так далее, там дофига пунктов и везде стоит разрешить.
мало поставить все галки, нужно добавить общие папки и настроить пользователей. лишние кроме общего доступа к файлам я бы поотключал
вот и я не знаю
и ваще не понимаю что делать
самое интересное что когда я через терминал пингую айпишники то они пингуются
или это не показатель?
попробуй с ноута по SMB подключиться к писюку, какое сообщение вылезет
Статус
