20.10.2006, 11:01 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Материнская плата не стартует
может у кого такой было, можно ли это дело исправить? |
20.10.2006, 11:01 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Материнская плата Плата P4V900T-M2 не стартует Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? |
20.10.2006, 12:05 | #2 (permalink) |
проверь под мамой стойки крепежей, очень часто народ забывает , снимать среднюю стойка рядом с видюхой, и она коротит, конечно мама не стартует... этот совет для забывчивых.. если отпадает, то надо проверять сборку...
20.10.2006, 12:54 | #4 (permalink) |
Рассмотри внимательно плату, может какой разъём плохо надет, или не туда. Потряси плату, вдруг винтик закатился куда то. Может питку проца забыл подключить. Может шлейф винта вверх ногами одел. Вынь модули памяти и протри контакты. Если не поможет, попробуй проц вынуть и вставить снова. Сними всё лишнее, видяху и пр. Подключи динамик, может пищит чего...
20.10.2006, 17:48 | #5 (permalink) |
Да собрал просто нетак, разбери все по новой и собери снова.
... а ты стартовый штекер в то место воткнул? (MB/SW), и динамик подключи! по пискам и определишь |
20.10.2006, 18:21 | #6 (permalink) |
или может уже сгорела какая дорожка, как Doktor недавно фотки выкладывал, и про эту стойку покажывал.... переверни мать глянь на дорожки внимательно...
20.10.2006, 18:28 | #7 (permalink) |
Кстати да, только вот я думаю, что он пусковой штекер не туда вставил...
(А та мама, которую я делал - она пускалась, но был просто черный экран) Andrey пиши, что там у тебя с маманей... |
30.10.2006, 17:03 | #9 (permalink) |
Здравствуйте.
Я на этом форуме впервые. Кто может подсказать, что можно сделать в такой ситуации: ПБ не запускается штатным образом, но если запустить принудительно, коротнув PS ON перемычкой, то в дальнейшем пуск происходит штатно до тех пор, пока не будет снято сетевое напряжение с БП. Возможен и другой вариант запуска - если при подключенной сети отсоединить и вновь подсоединить разъем между БП и материнской платой, то ПК также запускается штатно. БП проверил с другой материнкой - работает нормально. Кнопка включения исправна. Вот такой интересный дефект... |
30.10.2006, 18:36 | #10 (permalink) | |
По второму - Настоятельно рекомендую так не делать - плохо скажется на материнской карте... ... Проверте работоспособность включателя, если неисправен - просто используйте включатель с клавиши РЕСЕТ (у них принцып работы одинаков)... ... А как вы определили что включатель исправный, если запускаетесь с перемычки? (может в районе лицевой панели от нее провод отпал?) .... Посмотрите так же этот пост http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1197 |
