01.09.2010, 20:16 | #23 (permalink) |
только как?Вот скрин того меню где я увидел такую возможность.Но если менять ее скажем на 192,168,1,2 на одном компе на другом он тут же тоже дублируеться в 192,168,1,2.
01.09.2010, 20:16 | #24 (permalink) |
TEHNARI.RU
надо ставит IP (если в ручную) IP 192.168.1.101 и выше по номеру для каждого пк.
шлюз идет 192.168.1.1 - и он, является адресом раутера. если автоматом - сам найдет настройки. в сетевой карте ( на каждом пк) зайдите в Свойства" "Подключение по локальной сети" \ "настроить"\ "дополнительно", и поставить в "Скорость и режим дуплекса" 100 полный дуплекс. потом, перезагрузить и проверить. |
01.09.2010, 20:38 | #25 (permalink) |
касательно дуплекса-в настройках полного дуплекса нет-есть полудеплекс или просто дуплекс.выставил просто 100мб дуплекс.Проверял играя одним в доту через гарену а вторым просто лазил.нужного эффекта я так и не достиг-прогресс есть, второй все же чуть чуть но ожил-однако как я после выявил-просто за счет того что теперь зависал первый(то есть зависал и лагал варкрафт и играть было не возможно)
ТО есть проблема осталась та же(живет только один). на счет айпи менял я только что айпи на одном компе через сайт(который виден на скрине) на 192,168,1,101-эффект тот же, мгновенно такой же айпи и на первом компе. |
01.09.2010, 20:47 | #26 (permalink) | |
TEHNARI.RU
вам надо делать все замены ip,в настройках сетевой карты (и Только!! там) зайти в свойства, и зайти потом в протокол интернета tcp\ip. |
01.09.2010, 21:07 | #27 (permalink) |
а вы как думаете?Конечно пробовал я и это и разными вариациями.в протоколе тсп можно вводить только тот айпи что указан провайдером(в противном случае теряется связь с инетом)
01.09.2010, 21:13 | #28 (permalink) | |
TEHNARI.RU
вам не надо трогать настройки раутера. ай пи,там не меняются...
а вы же через раутер сидите... провайдеровский ай-пи раутер уже видит. (посмотрите на скрин - ай-пи 10.xxx............) а вы должны именно то что сверху я написал вносить ( параметры, которые раутер выделяет для компьютеров.) |
01.09.2010, 21:20 | #29 (permalink) |
кстати зашел я на сайт "зайцев нет" так там мой айпи пишет как 79.171.124.2
Теперь касательно ваших слов: на скрине номер3-вот здесь я могу вводить только провадеровские(любые другие-и инет не работает). скрин 4-здесь это единственное место где есть функция изменить этот айпи(но как я уже говорил он сразу дублируется) и скрин номер 5-это последнее место где можно вводить настройки-но здесь кажется это тоже не то? |
01.09.2010, 21:29 | #30 (permalink) |
На 3 скрине поставьте галочку у использовать следующий ип и введите его вручную.
ip-адрес: 192.168.1.101 Маска подсети: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 а для второго ip-адрес: 192.168.1.102 Маска подсети: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 |
