Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 06.08.2010, 13:25   #1 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Не устанавливается драйвер на сетевую карту
Приветствую Вас, уважаемые участники форума! Столкнулся с такой проблемой: после удаления вирусов слетел драйвер на сетевую карту. Ставлю его заново выдает ошибку:
[Произошла ошибка при установке устройства. Не удается найти указанный файл]
И так со всеми сетевухами. Качал самые свежие дрова с оф.сайтов, ставил новую и б/у'шную (с рабочего компа) PCI-сетевуху, результат тотже. Пробовал полностью удалять драйвер, даже из реестра, но и это не помогло. Переустановить ОСь всегда успею, хотелось бы исправить глюк без переинсталляции ОСи. ОС Windows XP Pro SP3 корпоративка/лицензия. Никаких левых файрволов не установлено. Встроеный выключен. Сносил антивирус полностью - это тоже не помогло. Подскажите, буду очень признателен.
Вот топики, которые должны вам во многом помочь
Два разных подключения на одну сетевую карту
Как блокировать сетевую карту?
Ubuntu не определяет сетевую карту
Компьютер не видит сетевую карту
Старый 06.08.2010, 13:30   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
не встает- это беда
Тоже самое было у меня на втором компе со звуком, увы только переустановка ОС помогла. Ни в безопасном режиме, ни восстановлением сисемы не исправляло проблему. Смущает от факт, что пси картне хочет работать.
Старый 06.08.2010, 13:56   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Переустановка системы - это крайняя мера, иначе любой глюк можно решать банально и в то же время трудоемкой переинсталляцие ОСи, если это обусловленно наличием специализированного софта. Думаю, это можно и нужно постараться решить вручную.
Старый 06.08.2010, 14:03   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Согласен. Через безопаску пробовал?
Старый 06.08.2010, 14:10   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Пробовал и в Безопасном режиме в т.ч. с поддержкой сети.
Старый 06.08.2010, 14:16   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
У меня только 2 мысли: откат драйвера, или автопоиском попробовать найти. Усройство я так понял обнаружено, но не установлено.
Старый 06.08.2010, 14:54   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Автопоиском требуемый файл нашел и "ткнул носом" однако ошибка все равно выходит. Пробовал этот файл с другого компа воткнуть - бесплезно. Скорее всего что-то в реестре слетело - буду копать.
Старый 06.08.2010, 15:07   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Удачной копки
Старый 06.08.2010, 15:07   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
макс, реестр чистил?
и что с откатом системы полностью?
++ попробуй полностью удалить из диспетчера....
+++дума. что это поможет ( сделать установку не по драйверу ) а именно через установку- файл может быть или на сервере офф сайта - или на диске...
Старый 06.08.2010, 15:10   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Реестр чистил, откат не помогает. А как удалить из диспетчера?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
