16.07.2010, 18:51 | #41 (permalink) | |
TEHNARI.RU
так же, в свойствах сетевой карточки, попробуйте перевести на "10 full duplex" Последний раз редактировалось Eli; 16.07.2010 в 19:00 |
16.07.2010, 20:58 | #42 (permalink) | |
айпи от бука ставил - результат тот же. сам не пойму почему не пингуется. админ сервера каждый день заходит ко мне домой и пытается устранить проблему. сегодня пробовали поставить у меня в квартире комутатор(ссылаясь на большое расстояние=150м, тк может не хватать питания), и от комутатора пустить кабель до меня - результат нулевой. завтра попробуем достать другую сетевуху, хотя наврядли имеющиеся у меня 2 АБСОЛЮТНО одинаковые сетевые карты являются неисправными. но в такой ситуации уже хватаешься за последнее. |
16.07.2010, 21:01 | #43 (permalink) | |
пробовал перевести на 10 мбит - соединение теряется. мистика. |
17.07.2010, 10:50 | #44 (permalink) | |
TEHNARI.RU
++ попробуйте ( через старт и выполнит) запустить команду ipconfig \flushdns . и перезагрузка.... |
17.07.2010, 11:24 | #45 (permalink) |
Подведём промежуточные итоги. Имеется ОДИН кабель от коммутатора, за которым у нас сервер. Бук по этому кабелю работает, некий системник даже не пингует. Расстояние в 150 м больше критического для общеприменительных кабелей. Но бук то работает!
Администратор сервера не решил пока проблему(будем считать, что он принял все необходимые меры). Возможные неисправности могут быть как в железе так и в софте. По железу - замена сетевухи, перестановка её в другой слот в материнской. Ещё можно соединить наш системник с тем самым буком и посмотреть что так выйдет. Можно и к серверу/комутатору системник отнести. По софту - маловероятно, но вдруг сеть закрыта напрочь какой программой? Может дрова на эту самую сетевуху стоят криво? Для исключения этого варианта можно загрузиться с ЛайфСД и попинговаться/посоединяться оттуда. |
17.07.2010, 14:04 | #46 (permalink) | ||
ipconfig \flushdns тоже не помогает. Цитата:
сетевухи переставлял в разные PCI слоты, разницы не увидел. сегодня попытаюсь найти другую сетевуху. нести комп к серверу особого желания нету, мне кажется если подсоединить комп к ноуту(как вы написали), то этого будет достаточно. систему менял 2 раза, причем каждый раз ОС разные. софта никакого не ставил, в том числе и антивирус. брандмауэр отключал каждый раз. дрова ставил с диска, поставляемого вместе с платой. на сайте производителя последние дрова от 2007 года. что такое ЛайфСД? нашел еще одну сетевуху тоже длинк, только модель другая. пакеты все равно не принимаются. соединил ноут и комп в сеть, все нормально. файлы кидаются, пинг есть. Сегодня попробую все таки дома у себя поставить хаб, тк кажется что комп не выдает достаточного питания для столь длинного кабеля. |
18.07.2010, 10:55 | #47 (permalink) |
Andersen Ну вот. Мы отсеяли сразу и аппаратную и софтовую часть. Наш комп согласен работать с буком но не согласен(совсем никак) с удалённым сервером. Так может - на стороне сервера проблема?
Уровни сигнала в линии нормированы(как и прочие параметры) - они одинаковы всех сетевых устройств. Вот какой вопрос - у нас намечается ведь два подключения? Т.е. и бук и небук должны работать в сети одновременно? А как это согласуется с тем, что линия всего одна? Задействованы свободные концы сетевого кабеля? ЛайфСД - LiveCD(в народе - лифчик) очень полезная вещь! Без этого сейчас просто никак. В данном случае он уже не нужен, но если интересно - стукни в ЛС, дам ссылки. |
18.07.2010, 11:11 | #48 (permalink) | |
задача: подключить комп к серверу через кабель. ноут я подключал лишь для проверки, в сети он не нужен. |
18.07.2010, 18:47 | #49 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Andersen
Ну раз сервер видит мак адрес, значит он контролирует работу компонентов сети, а именно рабочих станций, т.е. ПК. Все же на мой взгляд трабл в сервере.
18.07.2010, 23:08 | #50 (permalink) |
Ерунда получается. Односторонняя связь. Там ещё коммутатор неизвестный имеет место быть. Может он управляемый и на нём чего накосячено? Или ... . Бред!
Надо тащить системник и пробовать до и после коммутатора подключать. |
