15.07.2010, 09:02 | #1 (permalink) |
Проблема с отправкой пакетов
сетевая карта D-Link DFE-520TX, коих имеется 2 штуки. комп(1,7Гц; 512 память). проблема собственно в том, что при подключении кабеля к компу(сетевая ставится с драйверами), пакеты не принимаются, но отправляются. айпи присваивал. лампочка на сетевой часто мигает. подсоединяю кабель к ноутбуку - все работает. пакеты и отправляются и принимаются. помогите пожалуйста, в чем проблема? |
15.07.2010, 09:02 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Где найти "Диспетчер пакетов QoS"? |
15.07.2010, 09:12 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Какие ОС установлены на компах?
2. Каким образом настроем модем или иное интернет-соединение? Как вариант проделайте следующее: В свойствах сетевой карты пропишите ip-адрес: 192.168.1.ХХХ где ХХХ индивидуальный номер компьютера, на обоих компах они должны отличаться Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: ip-адрес модема _________________________________________ Предпочитаемый DNS: ip-адрес модема Альтернативный DNS: оставляете пустым
15.07.2010, 09:23 | #5 (permalink) | |
2. от меня идет кабель, подсоединяется к хабу, далее к компу сервера. дальнейшей цепочкой я не интересовался. 3. айпи стоит такой, какой мне дал хозяин сервера. между моим компом и ноутом айпи различое. |
15.07.2010, 09:44 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Значит попробуйте так:
ip-адрес: 192.168.1.ХХХ Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: ip-адрес сервера (провайдера) _________________________________________ Предпочитаемый DNS: ip-адрес сервера (провайдера) Альтернативный DNS: оставляете пустым И еще: подключите кабель от сервера напрямую в хаб, а уже от него провода на компы и пропишите в свойствах сетевухи, как написано выше либо включите Авторматическое определение параметров.
15.07.2010, 09:53 | #7 (permalink) | |
15.07.2010, 09:55 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Andersen
Желательно сделать так, чтобы оба Ваши ПК были подключены от хаба и не зависили друг от друга. У Вас сейчас так?
15.07.2010, 10:09 | #9 (permalink) | |
мне кажется проблема не в кабеле и не в сервере, а в моем компе. потому что ноутбук-хаб-комп сервера, все исправно. айпи сервера и днс прописываю одинаково на моем ПК и на ноуте. разные только айпи, которые задаются сетевухам. |
15.07.2010, 10:24 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Пуск/Панель управления/Администрирование/Службы.
Зайдите в свойства ВСЕХ сетевых служб, на вкладке "Общие/Тип запуска" укажите Авто, на вкладке "Восстановление/Действия компьютера, выполняемые при сбое службы" во всех трех случаях укажите "Перезапуск службы" на той же вкладке "Перезапуск службы через: 0 мин."
