08.06.2010, 17:38 | #1 (permalink) |
Как настроить Router – TL-R402M фирмы TP-Link что бы интернет заработал на двух ПК?
Купил Router – TL-R402M Название фирмы Routera- TP-Link Не могу его настроить так чтобы интернет работал на двух компьютерах(ноутбук и ПК) Провайдер –Авангард. Постоянного IP-Адреса у меня нету. Он каждый день меняется. Модем ADSL- CJSC - NEC (NEVA) Фото модема прикрепляю. Когда к одному компьютеру подключен только модем то интернет работает. А когда подключаешь через Router два компьютера не на одном интернет не работает. Подключил так: Подключил один конец шнура в разъем модема (LAN) а второй конец подключил к Routeru, в разъем – WAN. Далее каждый компьютер подключил к Routeru . Действовал по инструкции: Зашел на http://192.168.1.1 , нажал Quick setup, выбрал PPPoE, ввел имя и пароль сообщенный мне провайдером, сохранил. Жму connect но интернет не зарабатывает. Вопрос: 1. Почему не зарабатывает интернет? Как правильно настроить? PS: Звонил провайдеру он мне не чего не подсказал так как этот Router ими не рекомендуем и они не знают как его настраивать… Живу я в центре СПБ. Последний раз редактировалось fuerza; 08.06.2010 в 18:15 |
08.06.2010, 17:38 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Помогите настроить роутер TP-LINK TL-WA701ND tp-link tl-r402m Как настроить TP Link TL WN422G для раздачи интернета? Помогите настроить точку доступа TP-LINK TL-WA501G Настроить роутер d-link dir-100 на распределение скорости поровну Как открыть порты на Router TP-LINK TL-R860? |
09.06.2010, 20:35 | #2 (permalink) |
Всем привет.
Интернет заработал на двух компьютерах( ноутбук и ПК) только после того как я подключил один конец сетевого шнура в LAN на ADSL Router а другой конец шнура подключить к любому LAN разъему( к любому из четырех) на Routere TL-R402M. Но есть одна проблема и странность!: Интернет работает только при проделывании следующих манипуляций: Когда два компьютера включены , нужно выключить адаптер переменного тока от Routera TL-R402M из розетки, после этого нужно оба компьютера перезагрузить, после перезагрузки нужно обратно включить адаптер переменного тока в розетку и тогда интернет зарабатывает. Но если после этого из ноутбука (№1) выключишь сетевой шнур то интернет продолжает работать на втором компьютере(№-2)…НО когда в потом перезагружаешь компьютер №2 то после этого интернет на № 2 перестает работать… И еще момент: Интернет посредством прямого подключения ADSL Router(Без Routere TL-R402M) работает только на ноутбуке(№1)!!! На ПК ( №2) не работает!!! Вопросы Как сделать так чтобы интернет после отключения сетевого шнура от ноутбука №-1 и перезагрузки компьютера № -2 продолжал работать? А также чтобы при последующем обратном включении сетевого шнура в ноутбук №-1 интернет работал на том и на другом компьютере? |
09.06.2010, 21:31 | #3 (permalink) |
вот еще фото статуса роутера
fuerza - размещайте фотки, на нашем фото хостинге, а не на сторонних, - Модератор. Как сделать можно тут посмотреть..Как вставить картинки в свой пост Последний раз редактировалось Eli; 09.06.2010 в 22:19 |
09.06.2010, 22:27 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
такой роутер, рассчитан только на 1 пк, и потому и проблема с Цитата:
10.06.2010, 02:46 | #5 (permalink) |
И еще забыл сказать следующие:
Интернет заработал выше указанным раскладом только после того как я поменял IP адрес - LAN с 192.168.1.1 на 192.168.1.3 |
10.06.2010, 03:16 | #7 (permalink) |
На роутере должно быть гнездо WAN. В него и должен подключаться АДСЛ-модем. А компы - в любые из 4-х гнёзд LAN.
Далее в самом роутере настраиваем подключение к инету и DHCP-сервер, чтобы раздавалось всё на все компы. На адсл - модеме настройки не трогаем, роутер настраиваем как комп, который через этот модем подключается к инету, компы - на автонастройку. Всё должно работать. ЗЫ вся тема вообще похожа на рекламу роутера TL-R402M фирмы TP-LINK... больно уж подробно и в каждом посте, как слоган прям=) |
10.06.2010, 15:01 | #8 (permalink) | |
Интернет зарабатывал на двух ПК когда подключил один конец шнура к ADSL routeru(Модему) к гнезду LAN а вторым концом к гнезду LAN routeru TL-R402M. Но при этом появлялись выше написанные проблемы, странности. Как правильно настроить подключение к инету и DHCP-сервер?Что прописывать? Объясните поэтапно пожалуйста. КАк роутер настраиваем как комп? Как компы на авто настройку? Это не реклама а вопль пользователя.. |
10.06.2010, 15:11 | #9 (permalink) |
Попробуй сделать следующее:
В настройках локальной сети в протоколе выстави следующие значения для компа IP 192.168.1.33 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 для ноута тоже самое тока ip 192.168.1.34 при этом на роутере должны быть выставлены инетовские настройки и инетовский провод должен быть в wan |
10.12.2010, 02:06 | #10 (permalink) |
Чёто у меня не получаеться.
