29.04.2010, 07:51 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сетевые глюки...
Недавно столкнулся с такой проблемой: комп через некоторое время в процессе работы закрывает доступ к расшаренным на нем же ресурсам и при этом данный комп продолжает "видеть" остальные компы в сети. Т.е. сам комп всех "видит", а остальные его не "видят". После перезагрузки системы все становится нормально на ближайшее время, потом проблема повторяется. На данном ПК установлена свежая ХР SP3 проверенной сборки (корпоративная лицензия), на вирусы проверял - чисто, сетевуху менял, откат/восстановление системы делал - безрезультатно. Переустановить ОСь всегда успею, хотелось бы разобраться в чем проблема. Через "cmd" компы пингуются, ip-адреса в сети разданы автоматом (DHCP/DSL-модем), переводил на статический ip-адрес результатов ноль. На остальных компах в сети установлена та же самая ОСь (корпоратив), что и на "проблемном" ПК. В чем может быть проблема?
29.04.2010, 07:51 | |
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам Вирус или глюки системы? Глюки игр в Windows7 Глюки в играх |
29.04.2010, 12:48 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Макс, у меня такой же юмор был, но на 7-ке.
Залез в свойства вайфай-адаптера и поставил галочку "не экономить питание" (точно не помню как называлось) - 7-ка хитрая, собака, типа мне оно нужно это экономие, когда ноут от сети работает |
29.04.2010, 12:59 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
В ХР это находится: Диспетчер устройств/Сетевые платы/Сетевуха/Свойства/Управление электропитанием/Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии (вкл./выкл.)
Снял, но результат тот же.
29.04.2010, 13:13 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Я уж думал на свитч и кабель, но и здесь все ровно. Ладно, буду ждать.
29.04.2010, 14:11 | #6 (permalink) | |
in a matrix...
Макс, информация не моя, так что ставлю как пост Олега:
29.04.2010, 14:12 | #7 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Ждем!?! может на компе создано еще какое нить соед..через которое он периодически пытается ломится....не выходит а от "старого" уже отказался.....как то сумбурно ответил но у меня такие догадки
29.04.2010, 14:13 | #8 (permalink) | |
in a matrix...
И ещё:
30.04.2010, 14:56 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Проблема решилась следующим образом: Пуск/Панель управления/Администрирование/Службы:
DHCP-клиент DNS-клиент Автонастройка проводного доступа Сервер папки обмена Данные службы были настроены на запуск "Вручную" переставил на "Авто" и на вкладке "Восстановление" при сбоях указал "Перезапуск службы".Всем спасибо за помощь.
доступ к шаре |
