11.04.2010, 23:45 | #11 (permalink) | |
11.04.2010, 23:45 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Wi-Fi интернет КПК HP iPAQ 114 и интернет |
11.04.2010, 23:46 | #12 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
ДНС тут не причем, модем сам все получает и зачастую разные параметры при каждом подключении. Адреса выдаются посредством NAT.
Как я уже сказал, технология еще не отлажена, сам больше года пользовался чудом от "полосатого" оператора и каждый день было, что то новое =) |
11.04.2010, 23:47 | #13 (permalink) | |
username
Сказал(а) спасибо: 4
11.04.2010, 23:48 | #14 (permalink) | |
11.04.2010, 23:49 | #15 (permalink) |
Я слепну что ли? Не увидел там такого. Пойду смотреть еще раз..
ап: Уже вижу) тестируем...вроде ничего не изменилось. ап2: вот какая погода на марсе:http://www.speedtest.net/result/779091297.png Последний раз редактировалось haykost; 11.04.2010 в 23:55 |
12.04.2010, 00:02 | #16 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Возможно именно у вас в комнате очень плохой сигнал 3G, EDGE, GPRS, в таком случае покупаем удлиннитель для USB 3м максимум (обязательно качественный с фееритовыми кольцами и экраном, а то модем не определиться) и выкидываем модем на улицу. На некоторых модемах, есть возможность подключения внешней антены. Попробуйте в настройках программы МТС-коннект, поставить использование только EDGE или наоборот, только 3G. Сигналы GPRS, EDGE и 3G, различны, поэтому могут быть скачки скорости. |
12.04.2010, 00:09 | #17 (permalink) | |
Сейчас стоит режим "Только WCDMA", в режиме "Только GSM" устанавливает стабильные 80кбит/с которые мне и даром не нужны. Последний раз редактировалось haykost; 12.04.2010 в 00:14 |
12.04.2010, 00:12 | #18 (permalink) | |
12.04.2010, 00:30 | #19 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Если в настройках есть смешанный режим (что то типа "Лучше 3G", а не "Только 3G"), поставьте его. В таком случае, при падении скорости на канале 3G менее 80кбит/с , модем должен автоматически переключаться на более "быстрый" канал (на тот момент это будет стабильный GPRS). Ну и соответственно удлиннитель. |
12.04.2010, 00:39 | #20 (permalink) | |
2) сделал tracert с максимальным прыжком 30 получил Код:
Трассировка маршрута к www.l.google.com [74.125.87.103] с максимальным числом прыжков 30: 1 108 ms 129 ms 110 ms 10.16.2.17 2 119 ms 110 ms 99 ms 10.16.2.130 3 383 ms 109 ms 109 ms 10.16.3.46 4 121 ms 109 ms 109 ms 217.76.4.132 5 194 ms 200 ms 199 ms 95.167.13.201 6 189 ms 210 ms 189 ms ae-4.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.73] 7 191 ms 179 ms 180 ms 79.133.94.38 8 199 ms 199 ms 200 ms 72.14.239.254 9 202 ms 189 ms 200 ms 209.85.248.47 10 199 ms 189 ms 190 ms 72.14.232.217 11 192 ms 199 ms 200 ms google.ru [74.125.87.103] Трассировка завершена. |
3g интернет |
