09.02.2010, 16:47 | #1 (permalink) |
Сервер с двумя сетевыми и обе - в локалку
1.Либо оба их воткнуть обоими сетевыми в локалку, чтоб нагрузка балансировалась 2.Либо одной парой сетевых соединить их между собой, а вторыми - в локалку Как это правильно настроить? Винды 2003 сервер под управлением контроллера домена (с dhcp и dns) тож на виндах 2003 |
09.02.2010, 16:47 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Проблемы с сетевыми драйверами Boot.ini с двумя HDD Как настроить локалку? |
09.02.2010, 17:34 | #2 (permalink) |
можно попробовать link aggregation, хотя смотря какие сетевушки...
Link aggregation - Wikipedia, the free encyclopedia |
09.02.2010, 18:46 | #4 (permalink) |
Как вариант можно эти сервера соединить напрямую, соответственно с разными подсетями и прописать нужные маршруты
Или просто сделать (если это действительно сервер с нормальными сетевыми картами) link trunck (aggregation) (самый оптимальный вариант для балансировки) ЗЫ А вобще для чего вам это нужно !? иметь доступ к серверу из разных под сетей или ...или я просто не понял ? Последний раз редактировалось s.s; 09.02.2010 в 18:49 |
09.02.2010, 20:28 | #5 (permalink) | ||
09.02.2010, 20:54 | #6 (permalink) | |
под unix-like ОС можно настроить, а вот под виндой никак, только если на сайте производителя NIC'ов найдешь специальный драйвер, вот для интела например http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm да, свитч конечно должен иметь такой функционал(Link Aggregation Control Protocol, 802.3ad) кстати какие серваки и коммутатор? |
10.02.2010, 13:14 | #7 (permalink) |
Коммутаторы сейчас стоят 3с17300 и 3с16477A, задумываемся над покупкой 24-портового гигабитника. Серверы разные, щас нет под рукой спецификаций, а бежать лень, но там встроенные сетевухи гигабитные по две штуки - должно вроде нормально
