Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 15.01.2010, 06:42   #1 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
По умолчанию Раздельный доступ к сетевым папкам
Здравствуйте всем. Уже третий день бьюсь, никак не могу разобраться. Необходимо виндовыми средствами (ХР, СП2) настроить доступ к сетевой папке определенным компам, либо пользователям этих компов, либо группам пользователей. Лучшим вариантом было бы доступ по паролю (опять же без сторонних программ). Если кто опишет способ, буду очень признателен и благодарен))
Dobrey вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Как сделать принтер сетевым?
Проблемы с сетевым подключением
Нет доступа к папкам.
Старый 16.01.2010, 13:00   #2 (permalink)
Geslan
о какой сети идет речь? политики безопасности имеются, домен или просто рабочая группа с ДХЦП??
Geslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 07:32   #3 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Сеть без домена, на счет политики не понял, но это думаю неважно, все настраивается.
Старый 18.01.2010, 08:05   #4 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
Создаешь группы и добавляешь в эти группы компы для которых нужен этот доступ, а потом расшариваешь в общем доступе для определенной группы, с определенными правами...группы настраивай в - мой комп (управление)
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 09:36   #5 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Я это все пробовал, и пользователе добавлял и группы назначал - нет прав; и гостю пароль ставил, результат один - либо всем доступ, либо нет прав, обр. к адм.((( Один раз получилось, что у меня логин и пароль попросил, но я закрыл случайно, и все, больше не появлялось что бы я ни делал. Как сделать что б логин и пароль спрашивал?
Старый 21.01.2010, 16:24   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Значить должно помочь, извиняюсь что припозднился
Создаете пользователя
(Пуск -- Выполнить -- lusrmgr.msc) Важно что бы юзер был не в группе а гость, а именно в группе пользователь ...или администратор
Затем идете в Политику безопасности
(Пуск -- Выполнить -- secpol.msc)
Там "Локальные политики" -- "Назначение прав пользователя" -- "Отказать в доступе к компьютеру из сети" ставите туда "Гость"
затем все там же в "Назначениях прав пользователя" идет в "Разрешить доступ к компьютеру из сети". Удаляете там гостя и добавляете свеже созданную учетную запись вашего нового пользователя
И теперь при входе на ваш пк, будет запрос авторизации
ЗЫ А вобще чисто для справки, вы можете заходить на открытый административный ресурс \\xxx.xxx.xxx.xxx\C$ (под C может быть любой локальный диск) тогда пароль 100% запросит от админа и не надо делать шары
Но это не есть правильно и безопасно, но мало ли вдруг пригодиться
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 19:28   #7 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Спасибо большое)))
Старый 22.01.2010, 16:27   #8 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Да не за что, хотелось бы узнать о результатах
Старый 23.01.2010, 10:50   #9 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Компьютер на работе; еще не пробовал. Так что в понедельник отпишу))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
