13.01.2010, 12:23 | #1 (permalink) |
Два компа, один кабельный модем, независимый нет, разные IP - нет сети!!!
оборудование - два компа, кабельный модем WEBSTAR, свич подключение такое - от свича патч корды на модем и два компа настроил сеть - все работает раньше подключение модема было по УСБ и комп раздавал инет другой позвонил провайдеру и переделал с УСБ на эзернет, чтобы у компов был независимый интернет. теперь у меня на каждой машине инет а сети нет! установки IP получать автоматом, DHCP включено (отключить нельзя) на одной машине 192.168.224.215 на другой 192.168.226.110 это раздает провайдер. при введении этих IP вручную - пропадает интернет соединение на компе как мне сделать локальную сеть между этими компами? |
13.01.2010, 12:23 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Как подключить два компа через один LAN кабель? USB-модем и игры по сети Подключение двух компьютеров к интернету через один модем ADSL-интернет на два компьютера через один модем ASP: Помогите найти компилятор или независимый веб сервер |
13.01.2010, 12:47 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
192.168.224.215 - не провайдер - а свичь точнее. - и непонятно почему тогда ай-пй разные получились до такой степени
от свича патч корды на модем и два компа = провайдер в свичь подключен что ли? или с модема в свичь? сделай на пк - в командной строке ipconfig - и выложи данные которые ты получаешь. в какой рабочей сети находиться каждый пк? mshome к примеру ? |
13.01.2010, 16:42 | #3 (permalink) |
ну так вот:модем включен, свич включен, комп любой включаеш и он в интернете
независимо от другого. IP модема я не знаю и как посмотреть его тоже ipconfig пишет следующее: ip 192.168.224.XXX (не помню) маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.160.1 на другой машине ip 192.168.226.XXX (не помню) маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.160.100 (типа того) создаю домашнюю сеть (ну например mshome) каждый видет, естественно, только себя а такие IP выдает сервер DHCP провайдера - они статичны но при вводе их вручную инет пропадает, так как видимо стоит проверка DHCP на сервере провайдера если я пишу, например на второй машине, 192.168.224.555 - то сеть появляется в обе стороны, а инет пропадает на этой машине. подключал я так: позвонил провайдеру, продиктовал физический адрес (МАС адрес) сетевой карты с одного и другого компа и подключил через эзернет модем через свич. |
