Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 01.10.2009, 15:59   #1 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
Unhappy Проблема с сетевым соединением
У меня возникла такая проблема.
Всё начилось с простой сетевой карты. Пропала сеть пришли проверили сигнал по кабелю, сигнал есть. Сказали проблема с сетевой картой(писало "Сетевой кабель не подключён", хотя он был подключён) лампочка зелёная не горела. Подлючил кабель на интегрированную сетевуху и всё заработало. Прошло время решил заменить сетевуху. Купил, поставил, тоже самое, пишет что сетевой кабель не подключён(дрова стоят, карту видит в компе. пишит её название, но не конектится и пишет ту ошибку). Лан, подумал я посижу на интегрированной. Сел! Прошло 2 недели и как вы думаете, что? Опять такая ситуация, сначало пропало соединение, я позвонил в контору сказали прийдут утром, через 10 мин появилась сеть. Позвонил отенил(сижу и стремаюсь). Вродибы всё норм, поставил кино, взял покушать, поставил таймер на комп, лёг засыпать. Утром просыпаюсь запускаю комп и пишет "сетевой кабель не найден" FUCK!!!!! сказал я. переустановил 2-е разные винды, всё тоже самое. Думаю может что в материнке, в слотах или в биосе? помогите плз. я без инета как без рук.
забыл написать.
на интегрированной сетевухе с начало всё работало норм мигал диод зелёный(когда работала сеть) потом(когда писало "сетевой кабель не подключён") он просто застыл. горел тупо. потом горел зелёный и оранжевый диод. щас ничего не горит.
Последний раз редактировалось qu1et; 01.10.2009 в 16:02
qu1et вне форума   Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
Проблема с соединением к точке доступа Wifi
Проблема с сетевым принтером
Как сделать принтер сетевым?
Проблемы с сетевым подключением
Проблема с сетевым адаптером на HP Compaq 6830s KU403EA#ACB
проблема с сетевым подключением.
Старый 01.10.2009, 16:37   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я прочитал весь пост - но не увидел главного.
вы заменяли \ тестировали с другим проводом кроме проверки сигнала??? в первую очередь проверка провода и если нужно то и замена - ( если кабель плохо обжат - перебит - или конекторы не в порядке ( пластик клипса не держит хорошо в гнезде) - не смотря на то ,что даже если есть сигнал при этом ,то все равно нужно проверить с другим )
тем более что на нескольких сетевых картах ,у вас одинаковая проблема..
+к чему ведет кабель кроме пк? проверьте нужно так же и гнезда подключения устроства куда подключается.
Старый 01.10.2009, 16:54   #3 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
я пользователь. с конторы пришли проверили свитч на крыше пришли домой проверили сигнал с провода, всё норм, подключили к интегрированной заработало.
потом и интегрированная накрылась через 3 недели
Старый 01.10.2009, 18:42   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это все понятно ,
1.кабель сразу на на крышу идет от пк ? или есть между пк и крышей что то?
2. посмотри сам кабель который в пк вставлен - если пластиковый язычок "держатель", цел .
сами сетевые карты рабочии остались после этих проблем ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
