Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 28.09.2009, 21:41   #1 (permalink)
Dedpixto
Аватар для Dedpixto
По умолчанию Не могу подключиться к интернету
Дело вот в чем. У меня полетел WinXP, я его установил заново, но не могу настроить подключение к интернету. Обычная схема: мастер настройки, подключиться к интернету, установить подключение в ручную, через высокоскоростное подключение, логин, пароль - это все не действует. Провайдер МГТС. Через роутер (мастер их стримовский модем так и не использовал) к интеренту подключено 2 компьютера: мой и еще один. Как я понял соединение идет по локальной сети. Вообщем ни чего не понимаю! Помогите разобраться!
Dedpixto вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Как подключиться через прокси сервер?
3G не могу подключиться
Старый 28.09.2009, 21:53   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если через раутер . то проверь если ты получаешь в настройках сетевой карты - айпи раутера \ Default gatway раутера \ и маску - 255.0.0.0
+ пароль уже должен быть настроен в самом раутере - и тогда не нужно на каждом Пк , ставить пароль на вход .
Старый 01.10.2009, 01:31   #3 (permalink)
Dedpixto
Аватар для Dedpixto
В сетевых подключениях у меня нет варианта подключения по локальной сети. Это может быть от того что драйвера на мать "криво" встали, а сетевая карта в неё встроена?
Старый 01.10.2009, 07:45   #4 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
включи службу брандмауэр виндоус и у бебя появится локалка в сетевых подключениях
vmike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 19:51   #5 (permalink)
Dedpixto
Аватар для Dedpixto
Это не помогает. Я включил, но локалка так и не появилась. Зато на ноуте брадмауэр выключен, а локалка есть, и с него я прекрасно к интернету подключаюсь.
Старый 02.10.2009, 00:15   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй прогнать по новой , "мастера установки сети" для опознания .
Старый 17.10.2009, 00:14   #7 (permalink)
Dedpixto
Аватар для Dedpixto
Просвятите меня пожалуста! Когда я установил WinXP и зашел в сетевые подключения, там уже должен быть ярлык локальной сети без всякой предварительной настройки?
Старый 17.10.2009, 00:59   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если есть сетевая карта, и уже стоят \ или поставил драйверы, то да это там будет.
*, а настройки ты делаешь потом в свойствах подключения.
или ты имеешь виду какие то другие настройки ?
П,с : локальное подключение для обычной карты ,а для вай-фай (беспроводной) только после установки устройства , появится ,"Беспроводное сетевое соединение".
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
