02.04.2007, 18:07 | #1 (permalink) |
Подскажите кто знает, в MSOutlook из офиса 2007 при отправке ответа, часть писем отсылается нормально, а часть ставит весь текст (включая исходное сообщение) в одну строку, а вместо ентеров пишет "<неи<неи". Кто знает в чем может быть трабла? Заранее всем спасибо. |
02.04.2007, 18:07 | |
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей Вопрос по пересылке почтой РФ Глюк с почтой или настройки? Помогите разобраться с почтой Incredimail 6.03.4436: бесплатная программа для работы с почтой Мошенничество с почтой |
22.02.2009, 00:32 | #3 (permalink) |
Проблемы с explorer.exe в vista(sp1) при запуске!!
Вот уже несколько часов бьюсь над одной и той же проблемой:
1.На компе установлено 2 операционки XP SP3 И vista sp1 2.Сначала когда заходил под своим пользователем в виндовс выдовал ошибку мол не может найти файл BROWSEUI.dll 2.Эту проблему я устранил т.е скачал этот самый BROWSEUI и вставил в system32 (там где он и должен быть) 3.Появилась другая проблема - Explorer.exe Ошибка пр инициализации приложения (0xc0000142) нажмите ОК для закрытия приложения, далее появляется сообшения о том что explorer.exe мол возникла ошибка приносим извенения за неудобства итп в отчёте написано Explorer.exe AppCRASH ОШИБКА в модуле SHUNIMPL.dll 4.Есть подозрение что эту напасть мог совершить TuneUP utillitles 2009 при том что я запусскал дефрагментацию и исправления ошибок и т п С WINDOWS XP!!!!! ПОМОГИТЕ ТАМ ВСЯ МОЯ МУЗЫКА ИГРЫ И ФИЛЬМЫ!!!! |
22.02.2009, 00:50 | #5 (permalink) |
Скажите пожалуйста как мне его открыть нет ни рабочего стола доступен только деспечер задач в котором и то кнопка обзор не работает открывает только с помошью ввода адреса файла в строку??
22.02.2009, 09:58 | #7 (permalink) |
Не помогло
Добавлено 02.22.2009 07:02:40: Denesis Захожу в диспечер устройств через командную строку напротив Другие устройства\Мультимедиа контроллер стоит восклицательный знак - Что делать???? |
22.02.2009, 13:10 | #8 (permalink) | |
По теме: восстановление системы не делали? |
22.02.2009, 14:43 | #9 (permalink) |
Думаю в вашем случае стоит поменять Explorer.exe. Скопируйте у кого нить експлорер (вот тут http://slil.ru/26204537 експлорер ХР не знаю подойдет ли под Висту) открой Диспетчер задач там заверши Explorer.exe. Далее там же (в ДЗ) Новая задача - Обзор иди в C:\WINDOWS\ там найди Explorer.exe переименуй в Explorer.old и вставляй файл.
22.02.2009, 19:39 | #10 (permalink) |
А возможно сделать восстановление системы без точки восстановления??
