Интернет на двух компьютерах одновременно
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Незнаю почему, но эта мысль мне пришла только вчера. Вообщем есть компьютер с выходом в интернет (ADSL) и есть нетбук. Я хотел бы, что бы интернет был на двух компах одновременно. Нашел такую информацию, что один из дешевых способов - это покупка второй сетевой карты для настольного ПК и соединение его с нетбуком с помощью кабеля RG-45. Так вот, возможно ли это и если да, то, насколько я знаю, надо прописывать IP-адреса, но где? Помогите разобраться, прошу прощения, если тема уже поднималась.....
привет. настраивается IP адрес в Пуск->Панель управления->Сетевые подключения
Там на сетевой карте - (1), которая у тебя интернет сейчас работает (на компьютере) настройки оставляешь как есть.
на (2) Сетевой карте, как поставишь ее, надо прописать :
IP адрес - 192.168.0.1
Маска подсети - 255.255.255.0
Основной шлюз - оставь пустым
днс - тоже.
После этого на (1) сетевой карте нажимаешь свойста->дополнительно
и ставишь галочку - разрешить другим использовать мое подключение к интернету.
На ноутбуке ставишь -
IP адрес - 192.168.0.2
Основной шлюз - 192.168.0.1
днс1 - 192.168.0.1
днс1 - пусто
Скажи на интернет IP адрес у тебя автоматически назначается? если нет, то по другому настраивается.
Xploit, спасибо, попробую - отпишусь
у меня модем настроен бриджем (вроде так это называется). В свойствах "подключение по локальной сети" у меня прописан и ип-адрес и dns, а в подключении "adsl" стоит всё автоматом.
значит как написал - должно работать.
всё сделал, как написал, компы увидели друг друга, пакеты идут и на настольном ПК и на ноутбуке, а в интернет всё равно не выходит с ноутбука....
тоже прописал, не работает
напиши все настройки твоего интернета на компьютере.
какие именно, ип-адреса?
да полностью - ип, шлюз, маску подсети, днс
А то я тебе сказал, а у тебя может что по другому и поэтому инет не пашет.
Наконец-то настроил. Заминка получилась из-за того, что мой модем настроен не как роутер, а бриджем (т.е. мне нужно нажимать на подключение, для доступа в инет). А так, всё оказалось просто, выставляем адреса и шлюз, как сказал Xploit и ставим разрешение (в моем случае на подключении под названием ADSL) и всё...
у меня тож такая проблема(((((( тока у меня не через модем,а напрямую. т.е.,я посредством двух сетевух подключил инет и локалку. но инет не могу передать по локалке на второй комп (у меня локалка состоит из двух компов - стационара и ноута)
ратмир, пост #2 в этом топике верен и работоспособен - там всё расписано, если всё правильно прописать, всё должно заработать - проверьте ещё раз.
