08.09.2009, 11:54 | #1 (permalink) |
Пропадают исходящие TCP-соединения
В журнале событий ошибок нет, антивирус Касперского обновлен до последних сигнатур, вирусов нет. Подскажите что делать |
08.09.2009, 11:54 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Пропадают установленные программы Пропадают значки в области уведомлений |
08.09.2009, 16:36 | #5 (permalink) |
C:\Documents and Settings\Administrator>ping ya.ru
Pinging ya.ru [77.88.21.8] with 32 bytes of data: Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=35ms TTL=56 Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=35ms TTL=56 Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=35ms TTL=56 Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=34ms TTL=56 Ping statistics for 77.88.21.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 34ms, Maximum = 35ms, Average = 34ms Судя по этому, DNS в порядке, DHCP не используется, адреса статические. Компьютеры локальной сети и страницы интернета не открываются даже по ip-адресам, но пингуются. Интернет настроен через маршрутизатор, в сетевой карте прописан его ip-адрес в качестве шлюза и DNS. |
08.09.2009, 17:18 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
пинговать будет (но брузер и сеть локальная это немного другое , и потому может не работать), нужно проверить службы - вероятно что то не в рабочем сосотояние .
старт - пуск - напиши services.msc ( и нажми энтер) найди вот эти службы Диспетчер подключений удаленного доступа Диспетчер сетевого DDE Служба сетевого DDE Служба обеспечения сети служба Днс и службу DHCP тоже и проверь что ,Auto и работают. (если нет то запусти и поставь на авто) |
09.09.2009, 16:37 | #7 (permalink) |
Были сняты скрины служб после возникновения проблемы, все службы остаются в таком же состоянии как и сразу после запуска системы, т.е. в момент возникновения проблемы ни одна не меняет своего состояния (проверено построчно) и в журнале событий ошибок нет. Уже не знаю где искать, как зафиксировать что меняется в системе при возникновении проблемы?
