30.08.2009, 19:00 | #1 (permalink) |
Раздача интернета
30.08.2009, 19:00 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Прокуроры интернета Нет интернета в играх Страницы интернета |
30.08.2009, 21:10 | #3 (permalink) |
Можно ссылку на пошаговую инструкцию, или кто может сам доступно разъяснить. настройку сети и параллельного интернета с помощью свитча, а то у меня тоже свитч стоит, но в интернет можно входить только с одного компа, на остальных в это время интернет не работает.
30.08.2009, 21:46 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
свитч не подойдет. нужен роутер. инструкция:
1) идем и покупаем роутер 2)разводим витуху на все компы 3)подключаем компы к рутеру 4)подключаем роутер к интеренету 5)настраиваем роутер. если интересует раздача интернета с помощью свитча из под винХП то: 1)надо 2 сетевых карты в раздающий комп он же шлюз. 2)первую сетевуху настраиваем под провайдера 3)вторую под внутреннюю сеть (192.168.0.1) 4)В настройках сетевой карты смотрящей в провайдера разрешаем общий доступ к сети. 5)остальные компы подрубить к свитчу 6)настроить компы(192.168.0. 2,3,4,5,6) и т.д. шлюзом будет 192.168.0.1 днс либо 192.168.0.1 либо провайдерские(если на винхп убит днс сервер) из под вин2к3 ставим DHCP сервер тогда пункт 6 предыдущей инструкции можно пропустить. Последний раз редактировалось Smith; 30.08.2009 в 21:51 |
30.08.2009, 22:40 | #5 (permalink) | |
как это свитч не подойдет? у меня до этого все работало (настроил случайно) но можно было одновременно качать с интернета с двух компов, потом понадобилось переустановить винду и теперь не знаю как сделать!!! и не использовал ни какие две сетевые карты!!! просто подключал оба компа к свитчу и интернет! а собстно говоря чем свитч от роутера отличается??? |
30.08.2009, 22:51 | #6 (permalink) |
Kill a brain...
Роутер - служит для объединения разных локальных сетей с разными сетевыми адресами и обеспечивает трафик между локальными сетями.
Свитч - устройство которое устанавливать соединения между несколькими парами портов и реализует виртуальные соединения между сетевыми сегментами.... то есть что-то вроде разветвителя в рамках одной сети. Как видно разница минимальная, но она есть. |
30.08.2009, 23:20 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
То есть, если я захочу раскинуть инэт на два компа, мне будет достаточно подключить оба порта к свитчу, к нему же провод от модема, и при правильной настройке будет и интернет, и локальная сеть?
30.08.2009, 23:43 | #8 (permalink) |
модем в свитч и компы в свитч и все работает. если модем может быть роутером и в нем есть DHCP сервер.
2 Душинов вот так, не подойдет. хотя, смотря как все настроено у провайдера, если настройка в оборудовании провайдера косячна то, можно и получить инет на несколько компов. пробуйте. в нормально настроенной сети вы через свитч ничего от провайдера не получите кроме 1 инета. |
31.08.2009, 00:04 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Smith, простите, я вас не понял.. Так можно через свитч или нет, или это от провайдера зависит? (про особенности модема понял)
31.08.2009, 00:16 | #10 (permalink) |
Kill a brain...
Можно и свитчь, если у вас выделенка. У меня раньше так-же было, всё нормально работало.
