Плохо работает домашняя сеть
  • Автор темы Автор темы dim9044
dim9044
8 Авг 2009
ребят помагите купил не давно машрутизатор D-Link Dir-320 настроил его и перенастроил мадем в режим машрутизатора (и теперь не заходит в настройки D-Link) проблема в том что инет перестает работать если начать грузить страницу вроде маила(но некоторые загружает нормальна) ну и естественно когда начинаю что то качать тожа перестает работать. может это быть от маленькой скорости инета?1024 моя скорость. и бывает что при подключения кабеля от модема к моему компу тожа перестает работать,а второй тока через машрутизатор перестает работать
ммм. по точнее бы описать проблему или более по-русски :) .Вообще модем надо настраивать в режим моста(Bridge mode, указывать vpi\vci), а в самом роутере уже прописывать настройки провайдера(адреса).
закачки так же влияют на скорость работы в интернете.
ты на вирусы сканировался?
+проверь сетевой кабель + и настройки в раутере (если надо обнули и настрой по новой)
++так же может быть что проблема у провайдера.
для захода в него можно так же выставить ручной ай пи .(в сетевой карте)
почему в режиме моста?
вирусов нет,кабель попробую проверить в настройки роутера зайти не могу заходит в настройки модема,у провайдера нет проблемы т.к. на 2 компе работает отлично от модема,ну и если даже кабель но он тока на 1 компе плохой а 2 комп через роутер тожа перестает работать,а нашет закачек через роутер мой комп сразу перестает работать
объясни еще раз как поступает интернет?
ADSL или выделенка?
маршрутизатор понятно, а что за модем там еще?
может на сайте твоего провайдера есть настройки роутеров
ADSL или выделенка?
попробую объяснить идет провод от телефона в модем (ICxDSL 5633 E Настройка модема ICxDSL 5633 E в режиме маршрутизатора) из модема сетевой кабель в роутер и из роутера в компы настраивал по этим настройкам и роутер по настройкам которые были в комплекте
ADSL или выделенка?
раутер можно перевести в модем (на один порт ЛАН) с звонилкой через комп.(есть настройки в них самих )
А как именно перестает Работать? что именно отключается?
:) понаписали ппц ) грамматика - фиг поймешь, что написано.
Модем включают мостом для того чтобы каждое устройство занималось своим делом. Сначала модем, как согласующее устройство и преобразователь ADSL-Eth. Потом роутер уже работает с полученной информацией. возможно, конфликт адресов диапазона DHCP модема и роутера. У вас сначала модем раздает DHCP, роутер подхватывает его и сам начинает раздавать адреса через DHCP наверняка из того же диапазона. Возможно, изза одинаковых адресов модема и Dlinka ваш компьютер не может получить правильные указания DNS. Для начала смените адрес Dlinka на отличный от 192.168.1.1. и пробуйте еще раз. Потом, зачем вам 2 роутера? функции роутера выполняет модем, отключите DHCP в Dlinke и воткните кабель в любой LAN порт. Dlink от этого станет простым свитчем и все будет чики-пуки.
или как вариант
модему вернуть настройки моста, а роутер настроить как PPPoE
у топик стартера модем никогда не работал как мост ) отсюда все грабли.
1.когда страница - страницу до конца не загружает и не одну страницу больше не грузит при этом подключения остаются включенными
2.когда загрузка - перестает грузить и не грузит страницы при этом подключения остаются включенными
думаю -если страницы не грузятся,то или не правильные настройки устройства, или проблемы у провайдера.(не помешает позвонить ему)
++ попробуй так же очистить временный файлы браузера.
+++проверка антивируса.
у провайдера все хорошо я уже говорил что 2 комп от модема работает отлично
на 3 браузерах тоже самое бесполезно
вирусов нет
а настройки сетевой проверял? может быть что не правильно выставлено.
попробовал мост настроить он тока 1 копм грузит
ладно всем спасибо что подсказали подожду до 1 сентября там должна скорость увеличится может поможет а если нет то профессионалов позову
так вот когда он так настроен, ты к нему подсоединяешь роутер и настраиваешь его в режиме РРРоЕ (обычный - не dual) в режиме динамического IP
