Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 17.08.2009, 02:47   #1 (permalink)
KesBer
Unhappy Проблема с маршрутизатором DIR-100 после перепрошивки
Сегодня хотел настроить IPTV для этого начал обновлять прошивку роутера, скачал с оф сайта Dlink обновления как написано все сделал забил его в роутер нажал обновить - меня выкинуло из роутера и больше не подсоединяет к нему..интернета и сетки через него тоже соответственно нет...
Можно ли как нибудь исправить эту проблему, или сбросить прошивку не входя в роутер?
KesBer вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут
Проблема после обновления Windows
Проблемы с маршрутизатором D-Link DGS-1008D
Проблема с маршрутизатором TRENDnet tew-435brm
Проблема с модемом и маршрутизатором
Старый 17.08.2009, 04:28   #2 (permalink)
commax
Не удачная прошивка. Боюсь, что самому уже не прошить через порт, даже не знаю что в таких случаях делают, скорее всего разбирать придется и чип (или что там стоит) прошивать напрямую где-нибудь в сервисе (ИМХО). Сбросить прошивку тоже нельзя, она либо есть либо ее нет (это как БИОС), сбрасываются только настройки по умолчанию. Скорей всего случилось так, что старая прошивка затерлась, а новая криво встала или вообще не от этого роутера скачали.
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 13:23   #3 (permalink)
KesBer
Не скачал от этого роутера точно...с офф сайта Dlink
А гарантийка мне сможет помочь в этом случае?
Старый 17.08.2009, 20:34   #4 (permalink)
commax
Сообщение от KesBer Посмотреть сообщение
Сильно сомневаюсь, только если скрыть факт перепрошивки: не работает и все, сами пускай разбираются.
Старый 30.01.2011, 21:36   #5 (permalink)
ghost-kav
Сообщение от commax Посмотреть сообщение
Цитирую что сам нашел...
Восстановление D-Link DIR-100 после неудачной прошивки/перепрошивки
06.04.2010, рубрики: Железо | Теги: D-Link, dir-100, firware, restore, маршрутизатор, роутер | 24 комментариев »
Как восстановить D-Link DIR-100 после неудачной прошивки или перепрошивки актуальная тема для меня. Так в кратчайшие сроки нужно настроить 27 таких маршрутизаторов.
После вскрытия упаковки и подключения к компьютеру, первым делом я обновляю прошивку. После прошивки 15 маршрутизаторов, один перестал загружаться до конца. Пинговаться девайс отказывается. Сброс по нажатию на кнопку RESET (на задней панели устройства) не помогает, нет никакой реакции.
Как с этим бороться:
Все почему-то рекомендуют для восстановления использоваться IE. У меня лично через IE не заружалась прошивка, пришлось использовать Mozilla Firefox.
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Помогло могу точно сказать
ghost-kav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 21:37   #6 (permalink)
ghost-kav
Сообщение от ghost-kav Посмотреть сообщение
7. Отпустить Reset
По сути это применимо ко всем dir-...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
