21.04.2022, 00:32 | #1 (permalink) |
название WiFi сети.
Произошла такая неприятность. Была у меня дома WiFi сеть с названием KSAWiFi. Все работало пару лет. Менялись роутеры, провайдеры. Сегодня несколько устройств не смогли подключится к этой сети. Ошибка не может получить IP адрес. Расследование показало что дело в названии сети. Я пробовал менять роутеры, сети (у меня мтс и билайн) но где бы я не выставлял название KSAWiFi эта сеть становилась не доступна. Я пробовал менять частоты, на одном роутере выставлял разные названия для 2.4 и 5g все равно не работает сеть с названием KSAWiFi. Изменение любой буквы, или заглавной на прописную или наоборот и сеть полностью работает. Самое интересное что китайские хабы для умного дома и умные лампочки находят эту сеть и работают с ней. Что могло произойти и как это исправить? |
21.04.2022, 00:32 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее Организация нестандартной сети WiFi-WiFi и LAN Название сети в "подключении по локальной сети" в Win7 Интересно, какая самая большая мощность wifi адаптера? Какое название такого? |
21.04.2022, 07:36 | #5 (permalink) |
не получают IP
21.04.2022, 09:42 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Всё говорит о том, что на устройствах сохранены параметры сети с определённым названием, но его характеристики изменились, по этому подключения не происходит, если Вы действительно:
То, нужно детально разбираться в вопросе на месте. Либо, как-то не так пробовали. |
21.04.2022, 09:49 | #7 (permalink) |
Все работало больше года и уехав из дома на час, что то поменялось?
Я пробовал разные роутера, сбрасывал их до заводских настроек и настраивал заново, я удалял с телефона и компа настройки этой сети и настраивал заново, я сбрасывал до заводских настроек ТВ приставку и настраивал заново, с этим названием ничего не работает, с любым другим все работает. Где ещё могут сохранятся настройки? С |
21.04.2022, 10:20 | #8 (permalink) |
Если работать перестало, то да, что-то поменялось. Это очевидно.
С учётом того, что проверено на 2-х роутерах и 9 клиентских устройствах вообще на магию похоже. Может появился ещё роутер с таким же названием, что и у Вас и что-то конфликтует. |
22.04.2022, 00:03 | #9 (permalink) |
Чуть расскажу про свою сеть.
Стоит роутер tenda AC1350 в него заведено мтс и beeline в режиме двойной сети, т.е. на выходе получаем WIFI из двух провайдеров разом. Затем WiFI 2.4 и 5g объединены в одну сеть KSAWiFi. Так же сделал сеть KSA для тестов. Роутер стоит посередине квартиры и в дальних концах стоят репитеры xiaomi AC1200. Один получает сеть по проводу и раздают WiFi с тем же именем, второй получает по WiFi и раздает тоже под этим же именем. Сейчас все это работает но медленно и периодически сеть падает. |
22.04.2022, 07:28 | #10 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
и имена сетей роутера и на репитерах одни и те же?
смотрите в сторону меш систем, например tp-link deco e4, если нужен гигабит, то М4. забудете о всех проблемах с интернетом, да и скорость резать не будет по воздуху, что делают репитеры.
мой бывший ник Nonemore |
