10.08.2009, 20:43 | #21 (permalink) |
Маньякер
С wi-fi: воткнул провайдера в точку доступа, перед этим задав ей IP и шлюз провайдера(и маску), на компах ввел адреса (на беспроводных картах) из той же подсети (IP, шлюз, маску, DNS) - результат странный - в висте локалка межу компами рабит, инета нету (в XP ниче не рабит). Если задать точке доступа адрез из подсети провайдера, а одному компу адрес провайдера, то на этом компе есть и локалка и инет, на другом соответственно локалка, а инета нету (у него адреса из тойже подсети). Вот так вот... |
10.08.2009, 21:01 | #23 (permalink) | |
TEHNARI.RU
потом как делал подключения к раутеру? - они видят хоть сам раутер? и у точки должен быть не адрес от провайдера - а от раутера допустим для 1 пк это 192,168,1,100 то для 2 точки 192,168,1,101 |
10.08.2009, 21:17 | #24 (permalink) |
Маньякер
Нет, это я описывал 2 разных способа, 1. с коммутатором; 2. с точкой доступа.
Во втором случае, точке доступа вай-фай задал адреса провайдера, и провод провайдера воткнул в нее напрямую. У нас на работе вроде так. |
10.08.2009, 21:24 | #25 (permalink) |
TEHNARI.RU
а какой DNS давал ?
+дай ай пи, не подсети провайдера а самого раутера |
10.08.2009, 21:28 | #26 (permalink) |
Маньякер
Ладно, давайте так: предположим что IP моего провайдера 10.30.14.45, шлюз 10.30.14.44, DNS 10.30.14.44. За два года он ни разу не менялся и автоматически не определяется, я его сам забиваю.
Теперь что делать с Wi-Fi точкой доступа? по-моему если точке задать свой заводской IP, то провайдер её нафиг пошлет, ведь другие IP на моем компе не рабят, только один. Последний раз редактировалось Wow4an; 10.08.2009 в 21:33 |
10.08.2009, 21:33 | #27 (permalink) |
TEHNARI.RU
при подключение Не меняй ай-пи для компа (пускай сам опознает + 2 тоже )
сами пк должны быть со своими ай-пи (автоматическое опознание ) и проверь настройки для провайдера то что ты даешь вручную - они не правильно видят сам Раутер (потому нет Инета и пинга) |
10.08.2009, 21:38 | #28 (permalink) | |
TEHNARI.RU
ip-192.168.1.100 выше (или 192.168.2.100) gate way - 192.168.2.1 (или 192.168.1.1) ( + для заход в системную страницу для настройки) попробуй все же определить Пк Авто. |
11.08.2009, 01:37 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
1) Не подвязано ли ваше интеренет соединение на Мак-адрес сетевой карты?
2) Коммутатор это управляемый свитч(в большинстве случаев) лишенный управления пакетами(как роутер пользовать нельзя) 3) Платят пользователи не пожелавшие разобраться. начнемс. есть 2 пути. 1(комп с 2 сетевыми картами) описан в посте номер Как быть с выделенным каналом интернета? дешево и сердито у всех так работает. поправка( винда сообщит что ВТОРОМУ адаптеру присвоен адрес 192.168.0.1), но для надежности смотрим не поменялось ли чего в "провайдерской карте" эта схема описана миллион раз в кажом 4м топике. 2й путь - покупка наидешевейшего роутера аля Dlink DIR-100. настраиваем WAN согласно указаниям провайдера.Если присутствует подвязка на мак, клонируем его с сетевой карты. Включаем DHCP на LAN и радуемся интернету на всех компах воткнутых в роутер. Настраиваем точку доступа. Вуаля у нас есть интернет вай-фай. |
11.08.2009, 07:24 | #30 (permalink) | |
Маньякер
Адрес 192.168.0.1 также присваивается и провайдерской карте, если опять исправить его, то опять ничего не рабит. Я не понял, Вы имеете в виду, что нужен сетевой роутер, в смысле обыячный не беспроводной? Т.е. в роутер воткнута точка доступа и все компы? Я не тупой, я просто ни че не пойму. А еще вчера в настройках точки доступа убрал заданные мной адреса, сделал их динамическими, теперь вообще не могу войти в настройки, перепробовал всевозможные IP, незаходит... Последний раз редактировалось Wow4an; 11.08.2009 в 09:42 |
