Как быть с выделенным каналом интернета?
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Приветствую всех форумчан. Подскажите, может кто знает, как два компа подключить к интернету. Объясняю СЛОЖНОСТЬ: канал выделенный, через локальную сеть (Провайдер прокинул кабель, и раздает инрернет через их локалку всем желающим, ессесвено за плату).
У меня свой IP. Дополнительный IP (для второго компа) денег стоит, еще и платить ежемесечно. Может как то можно через мой стационарник ноут подключить?(чтобы не платить за дополнительный IP). Через wi-fi, или посредством кабеля, мне без разници, и то и другое оборудование имеется и точка доступа тоже есть.
Самый простой вариант - поставить роутер. Твой IP присваиваивается роутеру, а компьютерам домашней сети назначаются IP для внутренней сети роутера. Такие устройства позволяют подключать до четырёх компьютеров. Сам так пользуюсь.
    51.2 KB · Просмотры: 88
    62 KB · Просмотры: 84
    164.5 KB · Просмотры: 78
Присоединюсь к вопросу - А как настроить соединение без роутера, если есть две сетевухи в одном компе? Через "мост" пробовал, но начинаются глюки. Как только создаю мост, он перестает видеть сеть. Даже в инет не выходит. Когда мост удаляю, то еще какое-то время сети нет. Появляется через какое-то время после перезагрузки.
Может чего не так делаю? IP в локалке динамический. Как правильно настроить мост и сетевухи, чтобы доступ к ресурсам локалки и к инету был у двух компов?
Т.е. есть 2 компа. На одном две сетевые. Он подключен к локалке, которая присваивает ему IP через DHCP. (Адрес типа 10.0.0.0).
Вторая сетевуха подключена ко второму компу. IP настроены вручную (тип 192.168.0.0). Создаю мост между этими сетями. Все падает.
Может надо и в настройках второй сети проставить тотже IP на первом компе, а на втором задать IP того же типа (10.0.0.0)? Но он может совпасть с IP какого-нить другого пользователя, что мне, естественно не надо...
попробуй подключение через "сетевой перекрещенный кабель" сделать а не чрез обычный.
Хм... Ок, посмотрю, как обжать и завтра отпишусь...
Ребята у вас есть два пути
1 НАТ
Можно сделать нат стандартными средствами винды
Сетевое окружение -- свойства -- правой кнопкой на сет карте к который подключен кабель провайдера, и далее на вкладку дополнительно. Затем нужно поставить птичку "Общий доступ к подключения к интернету"
Затем винда сообщит что адаптеру будет назначен адрес 192.168.0.1
соответственно на втором компе необходимо выставить 192.168.0.xx
а в качестве шлюза и ДНС указать IP первого компа
НУ и все :)
2 Прокси
Для установки прокси необходимо скачать прогу типа MyProxy, UserGate
ЗЫ не буду расписывать по подробнее, так как в библиотеке все есть :)
Извиняюсь что вкратце, но тем не менее на мысль вас навел
Есть у меня какой-то SwithNet на 16 портов (если не ошибся, то пишется так), тоесть компам назначается IP тойже подсети что и ip роутера? Допустим у меня IP 10.0.10.57, он присваевается роутеру, а компам назначать 10.0.10.хх? Я правильно понял?
А если беспроводной точке доступа назначить этот IP 10.0.10,57, то локалка между компами рабит, а вот инета нету и локалки провайдера тоже нету. Может правда че не так делаю.
Нет, компам присваивается значение из программы с диска для установки роутера, который идёт в комплекте. Во всяком случае, у меня именно так.
1 НАТ
Если моей сетевой присвоится 192.168.0.1, то связь с инетом пропадет, проверено уже, ведь для выхода в инет у меня свой IP, присвоенный проваедером.
Блииин :( , а у меня диска нету, и документов на него тоже нету. В инете искал, ни че про него не нашел :(
Ошибся я, у меня коммутатор Switch C-NET CNSH-1600 16-портовый. Подойдет такой?
Должен подойти. А лучше почитай на него документацию.
Почитал, пишут что все настройки производятся автоматически. Ну приду домой, буду пробовать.
Спасибо большое всем, кто откликнулся!
ничего у меня не получилось, пишет что сетевое подключение не рабит, или ограничено, и пинги не проходят...:(
Пробовал с беспроводной точкой доступа, задал ей IP и шлюз (котор задан провайдером), пингуется, но ни локалки ни интернета нет. Пинги проходят только на один комп и все, с другого компа тоже пингуется IP и шлюз, а соседний комп нет...
Что-то ты не так делаешь, а вот что - не могу понять! :D
Ну а с wi-fi то я правильно делал?
А вот wi-fi ничего подсказать не могу, просто не сталкивался до сих пор. Когда у меня встала подобная проблема, я просто куил роутер и всё. Ну и настроил его так, как было рекомендовано в описании.
ты ДНС прописывал?
проверь что на каждый пк своя настройка ай,пи (с одинаковым на всех, не даст работать )
как делал подключения ? расскажи подробнее ,где
то не доделал.
У нас провайдер не дурак))) Айпи динамический , подключив другой комп к линии инет не запустит , пишет не та привязка ))) роутер не приобретал - провел 2-ю линию 2Мбит - 351р , в сентябре обещали 200р за тариф , а сколько стоит роутер ?
