11.12.2008, 06:33 | #1 (permalink) |
Пропадает интернет
Дело видимо не в провайдере, а в ПО, но в чём именно? Всё было нормально и вдруг... Антивирусами проверял - всё Ок. Так неохота форматировать и перезаливать - может есть другой способ? |
11.12.2008, 06:33 | |
Пропадает интернет Пропадает интернет Пропадает интернет Пропадает интернет |
11.12.2008, 15:03 | #2 (permalink) |
Здравствуйте. Как вариант, скачайте утилиту AVZ, она проверит компьютер качественне антивирусного пакета и может показать такое, что антивирусы даже не знают. Отчет жду здесь. Если все чисто - будем решать дальше.
11.12.2008, 15:55 | #3 (permalink) |
У меня была такая проблема. Это было тогда, когда устанавливал винду с диска одного друга. Он предупредил, что будет такая проблема. И дал какие-то две инсталляшки. После их установки инет больше не вылетал. Может и у вас то же, что было и у меня? Раньше такие пробелмы на этой винде, что стоит щас, наблюдались?
13.12.2008, 02:43 | #4 (permalink) |
Попробовал я Вашу AVZ(это форум её фанатов?) - не найдено вирусов((( Никогда такого не было(((
Симптомы - слетает сначала скин эксплорера - становится как у 95-ой винды... с квадратными кнопками, потом отключается инет. Звуковая плата не находится, хотя стоит. Может ява или флэш-плеер конфликтуют с чем?(( |
13.12.2008, 03:34 | #5 (permalink) |
У вас вылетает процес svhosts.exe. Насчет AVZ - я не фанат, просто программа путевая и многое способна делать.
Добавлено 12.13.2008 00:12:28: Вы можете проверить записи системного журнала? там должно быть что-нибудь о ошибке. |
13.12.2008, 16:22 | #6 (permalink) |
может это svchost.exe? ещё бы знать почему этот процесс вылетает, с чем конфликтует... если только со звуковухой...
А где этот системный журнал можно посмотреть? |
13.12.2008, 23:35 | #7 (permalink) |
Журнал системы: Пуск- Панель управления - Производительность и обслуживание - Ажминистрирование - Журнал...или очтет о событиях (я не знаю, как у вас. У меня на англ.). После того, как интернет вылетит очередной раз - зайдите и проверьте последную запись журнала в разделах Система и Приложения.
15.12.2008, 00:55 | #9 (permalink) |
Странно. fasttx2k - это драйвера системы на FastTrack RAID controller. Возможно вирус. Посмотрите, он виден у вас в Диспетчере задач? Вот по нему информация:
http://www.file.net/process/fasttx2k.sys.html Гляньте его в диспетчере? Он хотя и драйвер, но если вирус - будет в диспетчере. Рекомендовал бы еще раз AVZ с повышенной эвристикой. У меня такого драйвера не установленно. В AVZ меню Сервис - там есть менеджер служб и драйверов. Найдите там в списке этот файл и скажите его месторасположение. |
17.12.2008, 07:30 | #10 (permalink) |
1) Прошёл по ссылке - дали какой-то бесплатный сканер. Посканил:
Scanning date: Mon, December 15, 2008 - 09:57 AM Total problems found: 888 2) Проверил по-максимуму AVZ-кой: Режим эвристического анализатора: Максимальный уровень эвристики Режим лечения: включено Проверка завершена Просканировано файлов: 218378, извлечено из архивов: 128506, найдено вредоносных программ 0 p.s. 1) конфликт звукового оборудования давно был - может опять из-за этого? Счас комп видит звуковуху, но новый драйвер не всегда, а раньше комп вообще вылетал с пресловутым "синим" экраном(( 2) Стоял "стандартный" 6-й эксплорер, потом залил клиента Народовского с 7-м - и вроде с этого начались такие проблемы... пропатчил до 8-ого - не помогло(( p.s.2 Вернулась старая надпись при загрузке: BIOS is not installed... но биос то есть. Млин, стока глюков...((( |
