21.05.2020, 15:20 | #1 (permalink) |
Проблема в скорости интернета
Проблема в скорости интернета. Из заявленных провайдером 100 Мб у меня 10-15 Мб. Роутера нет, кабель напрямую из подъезда в ноутбук. Вызывал специалиста от провайдера, с сетью проблем нет. Очевидно что-то с ноутбуком. Установлена OPERA Если нужно установить какой-либо драйвер или нужно обновить BIOS, пожалуйста дайте ссылку на скачивание, а то я такой "специалист" что могу скачать не то... С уважением, Александр Тип ПК: ноутбук Модель: Lenovo G575 Процессор: AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.30Ghz Оперативная память: DIMM DDR3 2,00 Gb Винчестер: WDC WD3200BPVT-24JJ5T0 ATA Device Видеокарта: AMD Radeon HD 6310M Операционная система: Windows 7 32bit SP1 |
21.05.2020, 15:20 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Проблема в скорости интернета на ноутбуке Lenovo G575 Ограничение скорости интернета Разъясните о скорости интернета. |
21.05.2020, 15:36 | #2 (permalink) | |
Ваша скорость соответствует тому лимиту, выделенного потребителю из своих возможностей, и, конечно, в рамках тарифа. Увеличить скорость, в принципе, возможно, выбрав дорогой тариф. Этот вопрос решается не дома, насилуя компьютер, а в договоре с провайдером. |
21.05.2020, 17:32 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ.
Я понимаю что тариф зависит от провайдера. Вот именно у меня тариф на 100 Мб, а получаю 10-15 Мб. Подключали другой ноут, скорость на нем 75-80 Мб. |
22.05.2020, 12:48 | #6 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/p...ds/driver-list
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
22.05.2020, 13:58 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
да, проблема в старом ноуте. Точнее в слабых комплектующих даже на момент выхода этого ноутбука. Помню работал тогда монтажником в провайдере, нам выдали новенькие ЕЕЕ-РС от асуса для демонстрации работоспособности интернета. Так вот мы не могли показать на них скорости больше 50мбит или даже меньше.
Ну и заключительный вопрос. а чем собственно вы измеряете скорость? спидтестом? А в момент тестирования процессор упирается в 100%? |
22.05.2020, 14:32 | #8 (permalink) | |
22.05.2020, 14:46 | #9 (permalink) |
Спасибо за совет! Да, скорость измеряю спидтестом. CPU да, под 100%
