03.08.2009, 00:15 | #11 (permalink) |
03.08.2009, 00:15 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Проблемы с подключением по локальной сети Проблемы с сетевым подключением |
03.08.2009, 00:19 | #12 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Вот чего нашел: Если машина находится в локальной сети, использующей DHCP-сервер, или используется высокоскоростное соединение с Интернет (выделенная линия, xDSL etc.) однозначно оставляем тип запуска Авто. Если вы используете только удаленный доступ к сети с помощью обычного или ISDN-модема, можно отключать (а можно и не отключать). Ну, и если у вас совсем нет никаких "окон" в сеть (LAN, WAN, Internet), отключаем за ненадобностью.
Зачем вам отключать DCHP-клиент? |
03.08.2009, 00:22 | #14 (permalink) |
in a matrix...
Вот еще: DHCP-клиент (DHCP Client)
03.08.2009, 00:27 | #15 (permalink) |
я это понимаю, Стоит Авто, но при этом Состояние: Остановка, для получение IP адреса мне нужно его запустить, а для этого необходим доступ которого нет. вхожу туда под логином Local Service, пароль оставляю пустым. выдает ошибку №5 Отказано в доступе, " добрые люди" посоветовали покопаться в реестре, но я боюсь там лазить не зная что и как...
03.08.2009, 00:31 | #16 (permalink) |
in a matrix...
Незачем бояться реестра, создаете копию реестра, а после копаетесь...
А мой совет: подождите, может еще кто информацию какую подкинет |
03.08.2009, 00:34 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
С ноута на модем/роутер пинговаться пробывал? Если да, каков результат?
03.08.2009, 02:52 | #19 (permalink) |
Не однозначно понял вашу ситуацию, но может помогу разобратцо
И так возможные решение данной проблемы: 1 Запуск службы Если обычные методы не помогают, то попробуйте создать учетную запись администратора в оснастке lusrmgr.msc, соответственно дайте права администратора и задайте пасс, затем запускайте службу именно от этого пользователя. так же как вариант попробуйте запустить из командой строки Пуск -- выполнить -- cmd C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted если не поможет то вперед в eventvwr.msc смотреть лог Так же по пробуйте настроить интерфейс из командной строки Пуск -- выполнить -- cmd netsh interface ip set address name="имя подключение по лок сети" source=dhcp 2 Назначьте IP и все остальное вручную если нет возможности сделать это через проводник, то тогда сделайте через netsh так же пуск -- выполнить -- cmd ну а потом (сначала адрес, затем маску подсети, далее шлюз и метрику) netsh interface ip set address "имя подключение по лок сети" static <IP адрес> <маска> <шлюз> <метрика> Пример: netsh interface ip set address "Подключение по лок...." static 192.168.0.60 255.255.255.0 192.168.0.17 auto netsh interface ip set dns "имя подключение по лок сети" static <DNS - сервер> netsh interface ip add dns "имя подключение по лок сети" 192.168.0.17 ЗЫ надеюсь что поможет |
03.08.2009, 10:03 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
или попробуй зайти - в пуск - напиши "services.msc",
найди службу "DHCP-клиент" поставь на автомат -и запусти |
подключить интернет, проблема с подключением |
