16.07.2009, 22:41 | #1 (permalink) |
Как соединить два компьютера одним шнуром?
заранее спасибо |
16.07.2009, 22:41 | |
Информативные темы, похожие на вашу Как соединить два компьютера? Можно ли соединить два компьютера таким способом? Как соединить два компьютера? Как соединить два компьютера на расстояние 260 км? Как соединить два компьютера? С одним винтом грузится, а с двумя не хочет. |
16.07.2009, 23:57 | #4 (permalink) |
Кабель должен быть перекрестным. Если прямой, то только через шлюз (роутер). Если не уверен сам, то вызови спеца, он прозвонит и пережмет на нужный вариант.
17.07.2009, 00:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
современные сетевые карты имеют автораспознавание, так что возможно, ничего пережимать не придется. выдегиваете из них "инет", подключаете их вашим кабелем, настраиваете и все работает.
17.07.2009, 03:12 | #6 (permalink) |
Не все сетевые распознают "прямое" подключение. Так что проще всего сходить в мгадазин и купить нужный кабель. Там и "бобыки" поставят правильно и длину сделают такую, какую надо. Единственное настроить надо будет потом правильно...
17.07.2009, 21:21 | #7 (permalink) |
не парьтесь.. существуют роутеры и свичи ... тогда на двух компах и нет будет и они будут соеденены одновременно..и ещё помоему через фаерваре можна соединить(сам не пробовал,но слух такой дошол)
кабели для компьютера, как соединить два компа |
