16.08.2009, 10:27 | #1 (permalink) |
Беспроводной Интернет на 4 компьютера
16.08.2009, 10:27 | |
Беспроводной интернет Беспроводной интернет Беспроводной интернет Беспроводной интернет Беспроводной интернет |
16.08.2009, 12:45 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Вопрос , инетернет вам как предоставляют? с выделением выделеного Ip адресса, или роутер или как?
получается на компьютере, который подключен через пач корд ,есть интернет, и на нем должна быть 2 сеть (беспроводная которая идет к маршрутизатор) Ip вбить тако й 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0 можешь диапозон поменьше сделать,далее, 3 адаптера , мы так же подключаем к маршрутизатору,и присваевываем Ip адресса, 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4, и маска у всех 255.255.255.0, даллее на подключении интернета даем общий доступ, и на клиентах прописываем Шлюз и ДНС 192.168.0.1, и так у нас получае6тся NAT, так же можешь использовать программы lan2net, и Tmeter. Но в этом варианте, тот компьютер, который будет подключен ченрез пач корд, если вы его отключите, то инет у клиентов пропадет! есть 2 вариант, в настройках инета, например роутера, заходим в настройки модема, ставим DCHP , провайдеру звоним ,что через модем будут 3 клиента и .....нет блин не получится все равно у вас интернет сам не идет в марщрутизатор, только первый способ... |
16.08.2009, 13:24 | #3 (permalink) |
Wishmaster, http://www.rastrnet.ru/img/router/dir300_rus.pdf
http://www.rastrnet.ru/net/help/pppoe/router.html Всё вроде понятно по настройкам И не забудь предупредить друзей что скорость радиоконнекта будет делиться приблизительно на 3 А так же желательно чтоб все были на одном этаже а то кто то может жестоко пролететь с коннектом :-) |
16.08.2009, 14:24 | #4 (permalink) |
Не ребят, вообщем модем yota-интерфейс юсб, он втыкается в юсб порт маршрутизатора, который независимо от того включен комп или нет должен раздавать интернет. На yota ип выдается динамически. Вообщем нужен интернет независимо от компа, но чтобы маршрутизатором можно было управлять. ЗЫ: извиняюсь что не разъяснил этого раньше.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:24 ---------- Ярослав, спасибо за ссылки очень помогли! На друзей маршрутизатор настроил, теперь бы мне еще настроить коннект через провод. |
17.08.2009, 00:31 | #7 (permalink) |
Извини дружище что забыл про тебя, тебе тоже спасибо, я узнал больше в сетях
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ---------- Дело в том что у нас имеется частный сектор и проводного интернета нет, да даже если сделать между нами патч корд то это во первых экономически, во вторых теоретически не выгодно (расстояния между моим домом и домами друзей 100, 180, 300 метров соответственно). Ип выдается автоматически. |
17.08.2009, 01:46 | #8 (permalink) |
Wishmaster, стопЪ - я не предлагал получать инет по проводам. У тебя есть радиоинтернет - Ок. Я спрашиваю что не получилось с патчкордовым кеннектом меж твоей машиной и сеткой? ::: не видит инета только или соседние машины тоже ?
17.08.2009, 08:48 | #9 (permalink) |
Локал есть на всех машинах, интернета нет только на моей. Эх придется покупать мне еще и адаптер беспроводной
