На ПК не работает ни один сетевой адаптер
  • Автор темы Автор темы alexrnd3
alexrnd3
2 Дек 2018
Впервые собрал пк, и столкнулся с такой проблемой, не работает сетевой адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller, в диспетчере устройств под ним горит восклицательный знак и сообщение (Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) {Операция не выполнена} Запрошенная операция не выполнена.). Перегуглил уже весь интернет, а решить проблему не смог, ни переустановка винды, ни переустановка драйверов не помогла. Недавно купил новый сетевой адаптер, с ним тоже самое, если кто сможет помочь, буду очень признателен:grud:tehno036:tehnari_ru_509:
В биосе он случаем не выключен? Можно на дефолтные установки скинуть биос. Мат. плата какая? Сеть через роутет, или напрямую кабелем?
при установке дискретной карты, интегрированную нужно отключать в биосе.
С каких щей? Хоть десяток ставь.
По теме: дай полное описание, со всеми цЫфирками, железа, драйверов и операционной системы.
Не припоминаю в личной практике, даже во времена, когда прерывания расставляли перемычками ))
..или отключить в диспетчере устройств.
Приносили один ПК, пропала сеть, с дискретной картой тоже не работала, пока не не отключил интегрированную, дискретная работать отказывалась.
Существует команда ROUTE, в ней, в числе прочего, имеются метрики интерфейсов и другая информация. В первую очередь надо проверять именно это. Могут быть тупо прописаны старые маршруты, по которым уже никуда не попадаешь.
Маршруты, даже статические, живут только при активном интерфейсе. нет интерфейса или не вставлен кабель - маршрут не активен.
Согласен. Но в фантазиях Билла Гейтса могут жить кто и что угодно :)))
Поэтому предпочитаю проверять.
Помнишь, надеюсь, что FireWire тоже считалась сетевой платой. Обнаружил по ней накопленную статистику транзакций в системе, хотя ни разу ничего не втыкал туда. Помогла замена драйвера. Давно дело было, подробностей не помню.
Проблемы не с творением уже не дяди Билли, а с кривыми руками юзеров, которые пишут туда все подряд не понимая зачем это надо.
В данном случае дело точно не в маршрутах, а в кривых драйверах или "пераццкой винде", возможно ТС поставил какие либо системы виртуализации(гипер-в/вмваре/виртбокс) и словил клина, опять же потыкав не то и не туда, это возможно.
И снова согласен и снова "но..." ;)
Таблица маршрутов - один из индикаторов.
В своё время написал на СВМ универсальный пускач для студенческих программ. Писал на REXX, начал с пары языков, постепенно добавил все, имевшиеся на институтской ЕСке. В качестве параметра передавалось имя программы, лексическим анализом уточнял язык и версию, запускал соответствующий компилятор со всеми нужными ключами, после успешной компиляции запускал на выполнение программу. В случае ошибок компиляции входил в редактор, поставив курсор на место первой обнаруженной ошибки.
Так вот именно первая ошибка, порой типа "двоеточие вместо точки с запятой" или несогласованных скобок любого типа, была одновременно индикатором и причиной всех последующих.
В данной ситуации таблица маршрутов служит вторичным индикатором, но выводится моментально и для опытного взгляда сразу показывает возможный источник проблем. А при наличии беспроводных сетей - тем более. Потому что в фантазиях билла и криворуких сборщиков даже при отсутствии соединения, но имеющихся в поле зрения сетях, соединение может считаться активным и основным. Пару раз сталкивался.
Тут вообще пришёл к человеку, у которого несколько лет назад стоял USB-свисток. Замучался выковыривать его из системы! Пытаюсь создать новое подключение к сети, она предлагает то модемное, другого выбора нет. Пытаюсь удалить то соединение, она его не видит. И по кругу.
Спорить не хочется, но единственное постоянно существующее и активное соединение в сетях может быть только лупбэк (127.0.0.0/8). Да еще можно отправлять пакеты в null/blackhole.
Да и дядя билли не виноват, если пейсатели драйверов на свистки пишут их не корректно.
