Не работает Wi-Fi на ноутбуке HP Pavilion 15-ra050ur
Павел1122
21 Окт 2018
Компьютерные гении, братья, помогите пожалуйста!
Коротко о проблеме: снес Windows 10, установил Windows 7, все драйвера встали, но не работает Wi-Fi. Пишет "Нет подключения - Нет доступных подключений"
    157.3 KB · Просмотры: 625
Драйвера бывают разные. ID оборудования из диспетчера устройств и инфомацию о драйвере оттуда же.
Драйвера скачивал с Devid.info код драйвера смотрел через диспетчер устройств. Так же запускал DriverPack, но ничего не помогает. Так же не могу активировать модуль Wi-Fi через клавишу F12. Ничего не помогает
Не всегда эти универсалы помогают. Дай точную информацию, попробуем разобраться.
И ещë: многие версии требуют полной установки с дополнительными программами, причëм до первого включения устройства. Если вдруг нарушил порядок - полное удаление, отключение устройства, перезагрузка, установка, включение.
Cкорее всего, что-то нарушил. Ни разу так не мучался. Обычно пару видеоуроков в younub'е помогало
Модуль : Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter - это из описания устройства
На указанном сайте есть на него драйвера под разные операционки.
не помогло, та же самая проблема и осталась..:jazik:
Скрин из диспетчера устройств давай. В биосе вайфай не отключен?
В 10 ке работало, а в7ке нет?
Realtek
Тогда пробуй отсюда. Полностью удаляешь имеющееся, ставишь верхний из драйверов, который большой.
Дорин, цитата по ссылке
RTL8723BE/RTL8821AE/RTL8822BE/RTL8821CE/RTL8723DE: WLAN/Bluetooth combo solutions, need to install WLAN and Bluetooth drivers
Должны быть установлены оба драйвера.
на 10 работал, по словам товарища, который дал ноут, чтобы я установил ему винду.
    22.6 KB · Просмотры: 433
На сайте НР драйвера смотрел? А то Сони и Нр славятся своими закидонами по этому поводу, хотят только свои драйвера.
Не смотрел, раньше стандартных хватало, или devid.info
Как думаешь, зачем их производители ноутов выкладывают на своём сайте? Они их под своё железо переписывают.
Английским по белому написано на сайте производителя чипа, что нужно ставить полный комплект, а у тебя нет в списке блютуза!!!
Скачал, установил, но на блютус не встали, все равно та же песня с неработающим wi-fi
Эх, говорили мне в школе, учи английский, пригодится.. жаль не верил им. Почему то не встали на блютус
