19.06.2018, 16:35 | #1 (permalink) |
Изменил диапазон DHCP и сломал модем Yota
10.0.0.1 - по умолчанию 192.168.0.0 172.168.0.0 Я изменил на второй вариант 192.168.0.0 - все работает, изменил на третий 172.168.0.0 - всё сломалось: мак перестал видеть модем(не горит подсветка модема), доступа в сеть нет и в настройках сети отображается некорректный IP-адрес(169.254.38.222). То, что он некорректный мне сказали сотрудники ТП Йоты. Я вижу вот такую картину в настройках: Screenshot 1 Так как доступа в сеть нет, то я не могу зайти в панель управления модемом и вернуть как было. Попробовал перейти в Дополнительные настройки подключения и заново запросил DHCP - на секунду всё пропадает, потом настройки возвращаются без изменений. Screenshot 2 Пробовал использовать DHCP с ручной настройкой - не помогло, тупо не видит сеть. Пробовал полностью всё от руки забивать(маску,IP,маршрутизатор) - то же самое, нет соединения. Пробовал удалять полностью соединение, перезагружал комп, создавал заново - всё равно Мак видит некорректный IP адрес и не подключает модем. Друзья, кто с подобным сталкивался или может быть знает как такое лечить? |
19.06.2018, 16:35 | |
Поищите в этих ссылках ответы Маршрутизатор Trendnet и модем Samsung (YOTA) Yota-модем: вкл/выкл Виндовс перестал видеть модем Yota Модем Yota, разная скорость Встроеные Yota usb модем U-200 и usb bluetooth |
19.06.2018, 16:48 | #4 (permalink) |
Мммм, а это разве не одно и то же?
Я перехожу в сеть и удаляю соединение, оно лично модемовское, получается, что как раз модем и удаляю. Далее заново его завожу, а настройки сохраняются последние. Просто вытаскивать и вставлять модем тоже пробовал) |
19.06.2018, 16:52 | #5 (permalink) |
19.06.2018, 16:54 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
К сожалению, в нашей деревне маков немного, опыта нет. Но в винде это совершенно разные вещи: удалить устройство в диспетчере устройств, подтвердив удаление его драйверов (обязательно!), или удалить соединение.
19.06.2018, 17:17 | #8 (permalink) |
Выбор не слишком велик.
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
19.06.2018, 17:31 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да я то понимаю. Но мне вломы искать и читать мануалы даже на этот скудный выбор. Ведь отвечать нужно по конкретной модели а не в общем.
Хотя....... "Hard Reset. Внимательно осмотрите корпус устройства — на нём должна быть маленькая кнопочка. Например на роутере Yota Many он находится в ползунке включения ............. На других моделях она может быть под крышкой или под SIM-картой. На кнопочку «Reset» надо нажать скрепкой или спичкой и подержать нажатой 15 секунд.Ещё через минуту можно пробовать войти на status.yota.ru." |
20.10.2019, 08:20 | #10 (permalink) |
Смогли решить проблему, просто такая же фигня, помогите
