12.03.2018, 18:00 | #1 (permalink) |
Настройка сетевого принтера
есть 2 роутера, zte h118n и netgear wnr3500l, хаб tplink 3 пк с win7 pro, 9 ноутов с win 7 pro и нужно расшарить на ноуты принтер подключенный к пк по следующей схеме. стационарники к хабу, хаб к первому роутеру. ноуты ко второму роутеру. Все объединено в домашнюю группу и в вай-фай сети первого роутера все машины видят принтер, но задача в том что бы в сети второго роутера ноуты видели принтер. В данной конфигурации можно удаленно подключиться к рабочему столу с компов к ноутам, а с ноутов нет. если роутеры поменять местами то ничего не изменится, принтер будет виден только в сети первого роутера, при подключении второго роутера к хабу ситуация не меняется. если есть какие то предложения и идеи то прошу озвучить. |
12.03.2018, 18:00 | |
По вашему запросу так же нашлось это Установка сетевого принтера Покдлючение сетевого принтера Настройка сетевого принтера Программа для сетевого принтера Программа для сетевого принтера |
12.03.2018, 21:39 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
роутер 2 подключить как коммутатор, тогда сети будут объединены и принтер будет доступен ноутбукам.
мой бывший ник Nonemore |
12.03.2018, 22:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
1) Хабов уже давно нет. Либо у Вас ископаемое, которое пора выкинуть, либо у Вас свитч он же коммутатор.
2) что-то я сильно сомневаюсь, что в приведенной на картинке топологии ПК могут попасть по RDP на ноутбуки, может быть имеется ввиду teamviewer или аналоги. 3) Как Вам уже предложили - переключите второй роутер в режим коммутатора выключив на нем dhcp сервер или переведя его в режим bridge. 4) Вы можете выключить NAT на втором роутере и прописать статический маршрут на первом роутере во вторую сеть. А спросить придется. Зачем? Сеть организована не правильно, роутер netgear имеет гигабитные порты, почему бы не включить компы сразу в него? Это все территориально разнесено? Зачем нужен второй маршрутизатор? |
13.03.2018, 08:44 | #4 (permalink) | |
13.03.2018, 11:12 | #5 (permalink) |
Тогда Ваш вариант 4 из того что я написал.
