Дурит интернет через роутер
  • Автор темы Автор темы Optimist
Optimist
24 Фев 2015
Добрый день! Такой вопрос...
После перезагрузки роутера на живую (когда Windows работает), то интернет полностью пропадает и в трее горит восклицательный значок и если сделать диагностику проблемы, то находит ошибку - DNS сервер не доступен". Когда эта проблема появляется, то отключение интернета, перезагрузка роутера и т.д., ничего это не помогает, а помогают только вот эти команды cmd: ipconfig /flushdns, ipconfig /registerdns, ipconfig /renew, ipconfig /release. После ввода этих команд и перезагрузки пк, инет снова работает.
НО, если перезагрузить/отключить роутер при выключенном ПК и потом включить роутер и запустить компьютер, то интернет никуда не пропадает.
В чём может быть проблема? Роутер можно перезагружать/отключать на живую, когда ПК включён?
Спасибо.
Интернет от роутера до компьютера по кабелю или WiFi ?
Настройки сети ПК какие?
Ну вообще-то так и должно быть. Потом в течении 2-3 минут (в зависимости от роутера) интернет должен появится.
Если такого не происходит то:
Сброс роутера до заводских настроек либо перепрошивка.
А ты смотрел его логи в соседней теме?
Это? Там да с DNS проблемы.
Тогда так:
1.Проверить работу интернета на других устройствах. На смартфоне например. Если интернет отсутсвует на всех устройствах, то тогда проблема на стороне роутера либо провайдера. Тут тогда выполнить то что я написал постом выше. Если не поможет, то подключить кабель от провайдера напрямую к ПК (минуя роутер). На ПК сделав соответствующие настройки как на роутере. Если не помогает, то проблема явно на стороне провайдера, а если поможет проблема в роутере. Тогда соответственно его под замену.
2.Если на другом устройсвте интернет работает, то на ПК выполнить
Код:
netsh winsock reset
Пока все. Если не поможет - пишите. Подумаем...
Согласен, раньше такого небыло и всё начинало работать через 2-3 мин. после перезагрузки роутера.
В тех. поддержку своего провайдера тоже написал, с их стороны всё отлично, ну а мне сказали, чтобы я сбросил настройки на роутере , либо перепрошил.
Там DNS косячит, но я сейчас не способен лечить геморрой по фотографии.
Тогда так:
Код:
netsh winsock reset
В общем перезагрузил роутер и вновь появился в трее значок, что проблемы с соединением и DNS. Подождал мин. 5 - интернет не появился. На телефонах тоже интернет не работает, хотя подключается к роутеру. После этого тупо подключил интернет напрямую к ПК и интернет сразу же появился.
Ниже скину настройки сети/роутера.
    18.2 KB · Просмотры: 66
    20 KB · Просмотры: 54
    20.9 KB · Просмотры: 68
    51.8 KB · Просмотры: 65
    51.3 KB · Просмотры: 66
    48.2 KB · Просмотры: 69
    19.7 KB · Просмотры: 49
Что-то у вас DNS какой-то странный помоему. Попробуйте поменять на гугл.
Код:
8.8.8.8
8.8.4.4
Код:
8.8.8.8
8.8.4.4
Можно узнать, почему странный? Это ДНС нашего провайдера
А может есть какие-либо службы в Windows 7, которые влияют каким-то образом на работу интернета и ДНС?
Сам я в службы заходил, что-то менял, но если и менял, то выставлял всё в ручной режим (что бы служба сама могла запуститься, если ей это нужно было)
Тогда так:
Код:
netsh winsock reset
В общем походу разобрался в чём проблема и почему были проблемы с интернетом и DNS. По крайней мере мере перезагрузил 2 раза роутер и после перезагрузки интернет быстро определился и стал работать.
В общем вот на этом скрине я поставил галочку на "Автоматический частный IP адрес" и всё стало работать. А до этого у меня стояла галка на "Настройка пользователем".
Поясните, действительно в этом могла быть проблема?
Заранее спасибо.
    20.9 KB · Просмотры: 85
Только сейчас заметил. У вас получается у ПК адрес 192.168.1.1 и у роутера такой же. Странно что при такой настройке у вас на ПК вообще интрнет работал.
Оно и не работало. Вкладка "общее" активируется после перезагрузки компа. Вкладка альтернативное - работает параллельно. Таким образом можно навешать себе IP адресов сколько угодно. У меня на сетевухе для тестов висит порядка 10 IPшников для настройки разннообразного подключаемого к ней оборудования.
Короче говоря, при работающем роутере и перезагрузке/включения компа, он автоматом получал настройки(вкладка общее), как только ТС ребутал свой рутер - винда теряла связь и переключала настройки на "альтернативные", и потом больше не возвращалась к "общим". А поскольку в альтернативных настройках написана полная чушь, то ничего и не работало.
2ТС уберите вообще альтернативные настройки, Вам, как домашнему пользователю это не надо.
Да, спасибо, что подсказали и помогли. Всё работает)
