03.03.2018, 11:13 | #1 (permalink) |
VPN по L2TP
Есть задача подключиться к локальной сети рабочей группы из домашнего компьютера через vpn по L2TP. Топология локальной сети, настройки роутера, керио, сервера впн и правки реестра клиентского пк во вложениях. Соединение по pptp устанавливается, но с l2tp возникают проблемы. Выдает ошибку 809. Как это можно пофиксить? |
03.03.2018, 11:13 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы D-Link DSL 2600U поддерживает ли он l2tp? ?? DLink DFL-210 в качестве L2TP клиента Проблема с настройкои интернета по L2TP на MacOS lion Провайдер билайн-L2TP, поставить роутер с возможностью wi-fi Dlink Dir 300 и L2TP Потери пакетов |
03.03.2018, 12:12 | #2 (permalink) |
Так четко же написано: сервер не отвечает. Проверяйте топололию сети.
Сервер с домашнего компа пингуется? |
03.03.2018, 13:02 | #3 (permalink) | |
Если создать впн соединение на одной из клиентских машин внутри локальной сети, в качестве интернет-адреса указать локальный ip сервера, то соединение не устанавливается, если используется протокол проверки подлинности EAP, хотя на сервере он разрешен(как показано на скриншоте из первого поста). |
03.03.2018, 20:51 | #4 (permalink) |
Временно откройте на файрволе все порты и поставьте ловушку. Если соединение в таком режиме заработает, посмотрите какие порты попали в ловушку и откройте недостающие.
04.03.2018, 12:54 | #5 (permalink) |
Подключиться вроде как удалось. Однако, использовать для проверки подлинности EAP система почему-то отказывается. Ну да ладно, спасибо за помощь.
