07.01.2018, 09:00 | #1 (permalink) |
Нет сетевого подключения в Windows 10
железо мат плата ; AsrocK extreme4 z77 жесткий диск: SSD OCZ-Vertex3 MI при включении ПК на загрузочном экране вместо фоновой картинки (подгружаемой из инета) был просто синий фон и не было окна для вода пароля\пина (обычно захожу через учетную запись через ввод пина). После загрузки рабочего стола было сообщение "не удается войти в учетную запись. Обычно эту проблему можно решить, выйдя из вашей учетной записи, а затем войдя обратно... ". данная процедура не помогла. также отсутствует подключение к сети (при первой загрузке подключение к сети было). в параметрах отражается что нет ни одной сети (сеть есть и она работает, проверено на втором компе, оба подключены через провод к маршрутизатору. провода местами менял). встроенное устранение неполадок не помогло (пишет: возможно проблема с драйвером адаптера). скачал дарайвер с сайта мат платы, переустановил, ноль результата. подумав что сгорел сетевой адаптер на мат плате купил отдельный сет адаптер (внутренний подключается через PCI-E) . с ходу не заработал, после установки дров из коробки так же не работает. в настройках параметров адаптера отображается два адаптера (в одном сетевой кабель не подключен, во втором подключено, сети нет, в настройки маршрутизатора (192,168,1,1) также не заходит). при входе в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйвером интернета и подключения к сети также нет. проверка жесткого диска на наличие ошибок ничего не дало (ошибок не найдено) антивирус не только отключен но и удален. откат на точку восстановления не дал результатов. |
07.01.2018, 09:00 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Отсутствие сетевого подключения Загрузка сетевого подключения XP Не видит сетевого подключения. Восстановление сетевого подключения Ip адрес сетевого подключения |
07.01.2018, 09:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Загрузитесь с любого LiveCD, в котором есть нормальная поддержка сети, и проверьте исправность железа.
Мне нравится для подобных случаев GeeXBox. Практически всё аудио/видео/сетевое пусть не всегда на полную, но запускается.
07.01.2018, 12:28 | #3 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Затем запустите командную строку (от имени Администратора) и выполните Код:
netsh winsock reset |
07.01.2018, 17:08 | #4 (permalink) |
Всем спасибо.
Железо в порядке. Если поставить этот винт на другую машину, там точно такое же происходит. Если поставить в неисправный пк другой жесткий диск то все работает нормально. Скорее всего это умирает ssd. Переодически отваливается. Хотя когда загружается cristaldiscibfo, утилита ocz, показывает хорошее состояние диска, скорость, по сравнению из коробки (5 лет диску) не изменилось, востановить заводские параметры винды также не удается. |
