Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 13.05.2017, 02:00   #1 (permalink)
04070
Unhappy "Неопознанная сеть" через кабель
Доброго времени суток.
Возникла проблема, что перестал определяться интернет через кабель, мол "Неопознанная сеть". Проблема именно в ноуте, ибо на другом ноуте тот же кабель работает.
Через Wi-Fi интернет идет нормально.
Проблема появилась недавно, день-два, может немного больше. Точно сказать не могу. В этом промежутке я скачивал программу DriverPack для обновления драйверов, сначала какую-то пиратскую, которая установила старые дрова. Потом, уже после выявления проблемы с интернетом, скачал эту же программу с офиц. сайта (кто же знал, что она халявная), дрова обновил еще раз. Так же эта прога устанавливала какие-то программы, часть из которых я сразу удалил.
Стандартные методы решения проблемы, что я бегло нашел в интернете, я попробовал.
Не знаю, что еще надо добавить, пожалуйста, спрашивайте.
Я не особо прошаренный в делах компьютерных, так что прошу выражаться проще, яснее и, что самое главное, подробнее.
С нетерпением жду Ваших советов. Спасибо.
04070 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Подскажите почему комп пишет "неопознанная сеть без доступа к интернету"???
Gembird NIC-U1 (ASIX AX88772A): пишет "Неопознанная сеть"
Старый 13.05.2017, 11:23   #2 (permalink)
04070
Что я делал еще.
Смотрел параметры IPv4.
Сброс сети через параметры (Win. 10).
В командную строку прописывал «ipconfig /release», затем «ipconfig /renew».
Все, что вспомнил...
Прикладываю пару скринов, на всякий случай.
Что интересно, сеть Hamachi тоже является неопознанной, нормально ли это?
Кстати! Хотел выполнить следующее действие:
Проблемы с DHCP. Чтобы проверить этот вариант, следует запустить командную строку способом, описанным выше и написать там «ipconfig». Если возле надписи «Основной шлюз» будет написано «169.254.[любое число].[любое число]», скорее всего, проблема именно в DHCP...
Но когда я ввожу в командную строку ipconfig, то она просто закрывается, не появляется соответствующее окно.
Старый 13.05.2017, 19:16   #3 (permalink)
04070
Сейчас переустановил систему с форматированием. Не помогло. Начинаю паниковать.
После установки была проблема с Wi-Fi спустя, буквально, несколько минут использования интернета сайты переставали подгружаться с ошибкой "Не удается найти DNS-адрес сервера".
Выполнил рекомендации из этой статьи. В не было:
- Проверяем службу "DNS-клиент"
- Сброс кэша DNS
- Прописываем альтернативный DNS от Google
и еще несколько мелких советов.
Но что интересно, помогло, вероятно, то, что был установлен анивирус AVG. Поскольку после этого Wi-Fi угомонился.
Старый 14.05.2017, 12:30   #4 (permalink)
04070
Спасибо всем за советы! )
Помогла переустановка прошивки роутера.
не работает интернет, неопознанная сеть
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
