08.05.2017, 09:21 | #1 (permalink) |
Подключение ПК к интернету в обход сервера
Есть схема сети(см. вложение). Нужно подключить дополнительное ПК в сеть так, что бы они получали интернет напрямую с модема, минуя сервер. Как нужно модернизировать сеть в этом случае?(если можно, распишите подробнее о настройках TCP/IPv4 на этом) |
08.05.2017, 09:21 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки подключение к интернету Подключение к интернету. Подключение к интернету Подключение сервера к сайту(программа сервер) подключение интернету |
08.05.2017, 13:50 | #2 (permalink) |
Проще всего установить в сервер дополнительный сетевой интерфейс и сделать для него свои настройки маршрутизации.
А зачем делать обход сервера (файрвола)? Вы же теряете защиту всей сети! |
08.05.2017, 14:11 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 45
Подумайте над таким вариантом. |
08.05.2017, 14:58 | #5 (permalink) |
Пробовали ставить d-link между модемом и сервером, настройки сетевой на ПК(ip 192.168.2.4, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.2.1). Всё равно не получает и-нет.
08.05.2017, 15:08 | #7 (permalink) |
Есть у меня серьёзное подозрение, что zena использует ADSL-модем, настроенный как соединение Dial-Up.
Прямо на первой картинке распишите аппаратный состав сети. |
08.05.2017, 15:18 | #9 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...84780366-1.jpg
Тема. Попробуйте нормальный маршрутизатор поставить. Начиная с простейшего, какого-нибудь DIR-300. Я правильно угадал, что Вы продолжаете всё в той же конторе трудиться? |
08.05.2017, 15:23 | #10 (permalink) | |
