07.05.2017, 03:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Alt+PrtScr(PrintScreen) делает снимок активного окна. Потом открываете Paint, жмёте Ctrl-V и вставляется снимок. Остаётся его сохранить и выложить в виде картинки в "Управлении вложениями". Попутно можно что-нибудь подчеркнуть или наоборот, затереть Если всё на экран не влазит, команду следует дополнить Код:
|more |
07.05.2017, 03:14 | |
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса Соеденение локальной сети роутера с локальной сетью wifi Конфликт локальной сети и USB модема |
07.05.2017, 18:23 | #12 (permalink) | |
Про команды DOS слышали? А о перенаправлении вывода с экрана ( устройство CON: ) в файл? Код:
ipconfig /all >scr.txt Код:
C:\scr.txt |
07.05.2017, 19:56 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Контекстное меню и сочетание клавиш в командной строке не работают что ли?
Ctrl+A - Выделить всё Ctrl+C - Скопировать Ctrl+V - Вставить Ctrl+M - Пометить Ctrl+M, помечаем мышкой, что нужно копировать, Ctrl+C - копируем помеченное в буфер.
07.05.2017, 20:10 | #14 (permalink) |
Чтобы оно работало, надо правой кнопкой щёлкнуть на заголовке окна и поменять галочки. Исходно в системе по умолчанию стоит то, что я показал на картинке.
Надо поставить выделение мышью, убрать "быструю вставку", выделить нужный фрагмент мышкой, потом нажать Ctrl-C. А самое главное - оно не решает вопрос вывода длинного списка. Предложенное Николаем решение является лучшим, я просто забыл про него сказать. |
07.05.2017, 21:19 | #15 (permalink) | |
А в чём там загвоздка, выделить не получается или скопировать?
07.05.2017, 21:36 | #16 (permalink) |
У тебя какой ОС на компе жужжит?
ТС ведёт речь о семёрке, я на семёрке и показываю. Вот скриншот дефолтного окна после нажатия Ctrl-A - Ctrl-C. Ctrl-C вообще не отображается, ибо служит для прерывания команды. Кстати, в ХРюше, помнится, отображалось. Но утверждать не буду, смотреть надо, а у меня сейчас комп занят, даже виртуалку не запустить. |
07.05.2017, 22:12 | #17 (permalink) |
Сейчас проверил, На Windows7 те же команды доступны из контекстного меню, при клике ПКМ. Всё то же самое, только без сочетаний клавиш, хотя, после выделения, Ctrl+C тоже срабатывает (копировать можно ещё клавишей Enter, после выделения). Копируем и вставляем, не вижу проблем. Работает так же, с настройками по умолчанию.
07.05.2017, 22:24 | #18 (permalink) |
Хорошо, не будем спорить.
Введи ipconfig /all, дай скриншот и дай результат Ctrl-A - Ctrl-C. У меня по ПКМ выделение сбрасывается при любых настройках. Хотя Ctrl-C на выделенном отрабатывает. |
07.05.2017, 22:35 | #19 (permalink) |
У меня тоже выделение сбрасывается. Если нужное уже выделено, незачем уже кликать ПКМ, жмите Enter, и всё выделенное оказывается в буфере обмена. Вставляйте, куда хотите.
07.05.2017, 22:41 | #20 (permalink) |
Мы так и не пришли к единому знаменателю, что же делать, когда вывод команды не поместился на один экран...
Я предложил одно решение, Николай напомнил о другом. Ваш вариант? |
вайфай, локальная сеть |
