Конфликт локальной сети и Wi-Fi
Saligorac
7 Июл 2008
Здравствуйте, уважаемые технари.
Пишу впервые. Вопрос такой. В офисе есть три ноутбука Samsung (все с Windows 7) и принтер Panasonic KX-MB2000. Все компьютеры выходили в интернет через вайфай и только через него. Вайфай предоставляет администрация здания. Принтер не работает через вайфай. Только через сетевой кабель и напрямую. Также есть программа с ключом и для неё требуется локальная сеть (т.к. ключ один). Для создания локальной сети были использованы: модем TrendNET TEW-651BR и из него в каждый ноутбук и принтер был подключен кабель. Сетевое подключение было настроено. Документы печатались принтером с разных компьютеров. Но пропал интернет. Совсем. Когда кабель извлекается из ноутбука интернет появляется. То есть либо интеренет, либо локальная сеть. Что делать?
Необходимо настроить маршрутизацию трафика.
Если в офисе одни ноуты и принтер, не проще поставить на принтер Wi-Fi принт-сервер и отказаться от проводов?
А как настраивается маршрутизация трафика?
Wi-Fi принт-сервер??? Это как?
Про принт-сервер уже узнал. Сразу не понял что это физическое устройство. А про маршрутизацию. Я искал естественно. Но там про те ситуации когда две сетевые или настройка под конкретного провайдера. Своего же случая "1. Беспроводное соединение 2. Подключение по локальной сети" я не нашёл. И я правильно понимаю что у меня одна сетевая карта встроенная в ноутбуке?
В ноутбуке обычно не меньше двух сетевых карт. Беспроводные адаптеры тоже ими являются. И даже 1394 считается сетевой картой. Проводная обычно одна, хотя вроде в обзорах упоминались буки с двумя картами.
Туплю, видимо, ужасно, но не могли бы Вы дать ссылку на информацию именно по моему случаю (или где он присутствует).
Я конечно скажу ужасную вещь. А не пробовали обратиться к сисадмину администрации? Этот человек зачастую все знает и все умеет. Мало того, администрация не имеет права раздавать вам интернет и wifi на законодательном уровне.
В приведенном выше примере, мой пост последний, на каждом ноутбуке следует выполнить ПОДОБНУЮ, а не именно эту команду. Что бы сказать точнее нам нужен вывод информации ipconfig /all
Ничего ужасного, но такого человека нет (сисадмина). Провайдер настройку не предоставляет. Раздавать вроде бы имеет право. Если денег за это не берет (как в нашем случае). Я понял. Это надо в cmd написать:) ipconfig /all. В понедельник заеду на работу и скопирую. Только вопрос. А как из этой cmd скопировать текст. Он не выделяется.
Сделайте скриншот.
Alt+PrtScr(PrintScreen) делает снимок активного окна.
Потом открываете Paint, жмёте Ctrl-V и вставляется снимок. Остаётся его сохранить и выложить в виде картинки в "Управлении вложениями". Попутно можно что-нибудь подчеркнуть или наоборот, затереть ;)
Если всё на экран не влазит, команду следует дополнить
Код:
 |more
Например вот вывод на экран команды route print|more , после которого компьютер ждёт нажатия любой клавиши, чтобы вывести следующий экран. Кстати, до бесконечности, пока не закончится весь список вывода команды или не прервёшь при помощи Ctrl-C.
    74 KB · Просмотры: 59
Понаберут на работу кого попало, а ты их учи... ;)
Про команды DOS слышали? А о перенаправлении вывода с экрана ( устройство CON: ) в файл?
Код:
ipconfig /all >scr.txt
Весь экранный вывод команды будет переопределен в текстовый файл. Если лень потом разыскивать этот файл, можно указать точный путь:
Код:
C:\scr.txt
Теперь этот файл будет в корне диска С:
Контекстное меню и сочетание клавиш в командной строке не работают что ли?
Ctrl+A - Выделить всё
Ctrl+C - Скопировать
Ctrl+V - Вставить
Ctrl+M - Пометить
Ctrl+M, помечаем мышкой, что нужно копировать, Ctrl+C - копируем помеченное в буфер.
не работают что ли?
Чтобы оно работало, надо правой кнопкой щёлкнуть на заголовке окна и поменять галочки. Исходно в системе по умолчанию стоит то, что я показал на картинке.
Надо поставить выделение мышью, убрать "быструю вставку", выделить нужный фрагмент мышкой, потом нажать Ctrl-C.
А самое главное - оно не решает вопрос вывода длинного списка.
Предложенное Николаем решение является лучшим, я просто забыл про него сказать.
    18.9 KB · Просмотры: 76
Вот как раз с дефолтными настройками у меня всё и работает.
А в чём там загвоздка, выделить не получается или скопировать?
У тебя какой ОС на компе жужжит? ;)
ТС ведёт речь о семёрке, я на семёрке и показываю.
Вот скриншот дефолтного окна после нажатия Ctrl-A - Ctrl-C.
Ctrl-C вообще не отображается, ибо служит для прерывания команды. Кстати, в ХРюше, помнится, отображалось. Но утверждать не буду, смотреть надо, а у меня сейчас комп занят, даже виртуалку не запустить.
    60.7 KB · Просмотры: 58
Сейчас проверил, На Windows7 те же команды доступны из контекстного меню, при клике ПКМ. Всё то же самое, только без сочетаний клавиш, хотя, после выделения, Ctrl+C тоже срабатывает (копировать можно ещё клавишей Enter, после выделения). Копируем и вставляем, не вижу проблем. Работает так же, с настройками по умолчанию.
Хорошо, не будем спорить.
Введи ipconfig /all, дай скриншот и дай результат Ctrl-A - Ctrl-C.
У меня по ПКМ выделение сбрасывается при любых настройках. Хотя Ctrl-C на выделенном отрабатывает.
У меня тоже выделение сбрасывается. Если нужное уже выделено, незачем уже кликать ПКМ, жмите Enter, и всё выделенное оказывается в буфере обмена. Вставляйте, куда хотите.
Мы так и не пришли к единому знаменателю, что же делать, когда вывод команды не поместился на один экран...
Я предложил одно решение, Николай напомнил о другом. Ваш вариант?
