07.06.2009, 16:48 | #1 (permalink) |
Компьютер-компьютер-интернет (через VPN)
Значит имеется 2 компа, в 1-ом 2-е сетвеухи. Одна выходит во внешнюю сеть, а другая во внутреннюю сеть состоящюю из 2-ух компов(главный и второй). Во втором компе одна сетевуха. Между компами провод и он соеденяет сетевуху первого компьютера и второго, причем сетевуху от внутренней сети первого. Натсройки такие: 1-ый компьютер Есть внешняя сеть, из нее есть доступ к интернету через VPN. Есть внутренняя сеть(как писал выше, состоящая из 2-х компов) Днс у нее 192.168.0.1, айпи 192.168.0.1. 2-ой компьютер - только одна сетевуха. НАтсройки: днс 192.168.0.1, IP 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1 Сеть между ними работает(т.е я сделал внешнюю сеть общей) В итоге у меня получается на первом компьютере 3 сетевых подключения - это Внешняя сеть (название Lsibnet) Внутренняя сеть (название Home) и интернет через VPN(название Lsib-inet) Задача состоит в том, чтобы сделать общий интернет. Т.е когда оба компьютера включены в сеть скорость делилась примерно пополам, проблема, что когда делаешь VPN общим, сеть становится отдаленной и компьютер из сети Home не может приконектиться вообще никак к 192.168.0.1(т.е ко мне) помогите решить проблему =-) |
07.06.2009, 16:48 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Компьютер включается через раз Компьютер включается через раз Компьютер включается строго через раз Программа ТВ через компьютер Компьютер включается через USB Компьютер выключается через 10 минут |
07.06.2009, 18:54 | #2 (permalink) |
2-ой компьютер - только одна сетевуха. НАтсройки: днс 192.168.0.1, IP 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1>>>> не понял, это два кмопа с одинаковым айпи ? вобще можете по пробовать прокси сервер, или соорудить роутер (зы еще вопрос, вы расшариваете подключение к интернету ВПН? ) |
07.06.2009, 19:10 | #3 (permalink) |
1)Нет, там 2 разных айпи 0.1 и 0.2.
2)Сейчас даю траффик на тот компьютер через прокси, не очень нарвится... 3) Пробовал расшарить, вот фотка ответа http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...bca42f14b4.jpg Т.е он не разрешает расшаривать на двух подключениях одновременно =( (а если расшарить только и-нет, доступ того компьютера к сети перекроется, а значит и к интернету.) Последний раз редактировалось Danil2304; 07.06.2009 в 19:14 |
09.06.2009, 13:23 | #5 (permalink) |
"на лиуксе" - поподробней пожалуйста)) Если имели ввиду "на линуКсе", то отвечу, что не могу менять ос)
Купить ничего не могу) материальный кризис) Нужно из всего, что имеется сделать... |
31.08.2009, 01:52 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
Ведуший Пк \ Ведомый ? с перекрещеным кабелем? 1 получает и так же передает между им и 2"м пк.
Последний раз редактировалось Eli; 31.08.2009 в 01:57 |
31.08.2009, 01:53 | #7 (permalink) |
Привет.Обясните,что надо сделать. В моём случае есть 3 компа, соеденённые между собой сетью,через Свич.У 3 есть инет.Короче как разрешить 2ум остальным компам доступ к инету прошу помогите За рание спасибо!
31.08.2009, 20:47 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а инет куда подключен? на 3й комп? в 3ем компе есть 2 сетевые карты? или инет подключен к свитчу и 3 компа тоже к свитчу?
