03.06.2009, 19:01 | #1 (permalink) |
Две сети в одном компьтере, как сделать ?
Заранее спасибо ! |
03.06.2009, 19:01 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Как можно сделать два блока питания на одном компьютере? Два БП в одном системнике Два БП в одном компе |
03.06.2009, 20:59 | #2 (permalink) |
нет
сети никак не будут видеть друг друга и мало того, пользоваться можно будет только одной сетью.. к сожалению в Windows нет возможности использовать несколько сетей одновременно, либо одна сеть либо другая.. никакие варианты со свитчами не прокатят, по той простой причине , что у свитча один вход и несколько выходов, а не наоборот.. (по крайней мере у дешёвых).. |
03.06.2009, 22:32 | #3 (permalink) | |
04.06.2009, 11:38 | #5 (permalink) |
04.06.2009, 12:07 | #6 (permalink) |
самый простой вариант, поставить 2 сетевухи, настроить рабочие группы и прописать вручную IP. в сетевом окружении будет 2 раб. группы
более разумный вариант поднять контроллер домена, но для этого надо серверную ОС и чутка знаний по настройке |
05.06.2009, 02:03 | #8 (permalink) |
У меня на работе своя сетка со статическими адресами и есть внешняя городская сеть с динамической адресацией. Воткнул две сетевухи в комп и обе сети без всяких плясок с бубном в доступе...
05.06.2009, 02:14 | #9 (permalink) |
Странно, у меня практически тоже самое , и более того сети в других сегментах ниче работает(в Винде можно выставить приаритет сетевой карты). Конечно с ДНС именами проблема, а вот если по IP то все путем
