31.08.2016, 17:44 | #1 (permalink) |
Как подключить с одного кабеля 2 компа к интернету?
На работе провел во все кабинеты от свича инет, то есть в каждый кабинет отдельный кабель. И вышло так что в одном кабинете кабель не работает. Теперь я думал подключить в том кабинете инет через кабель соседнего кабинета. То есть на одном кабиле теперь должно быть подключено 2 компа. Посоветуйте новичку как это можно сделать? Если нужен какой то переходник то подскажите какой? Если нужны спец настройки то тоже постараемся сделать. Кабель 8 жильный у нас везде. |
31.08.2016, 17:44 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Не подключается к интернету с одного компа, интернет работает на других интернет с одного кабеля на стационарник и ноут Подключение к интернету с одного ноутбука на двух Как правильно подключить два кабеля |
31.08.2016, 18:15 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. разобраться и устранить причину не работающего кабеля
2. поставить в соседнем кабинете свич 3. запитать интернет через компьютер соседнего кабинета (нужны 2 сетевые карты в этом компьютере), но интернет будет только если этот компьютер(в соседнем кабинете) работает |
14.09.2016, 08:58 | #3 (permalink) |
однозначно либо восстановление кабеля либо прокладка нового от существующего свитча. при установке свитча в соседнем кабинете могут возникать трудности следующего характера: выключили питание свитча, поотрезали/повредили при ремонте, уборке. При ограниченном доступе в кабинет с оборудованием время устранения неисправности сильно растет, также добавляется единая точка отказа (слабое место). Сетевое оборудование всегда располагают в отдельном чистом помещении с круглосуточным доступом для специалиста, с минимальным количеством промежуточных узлов желательно с отсутствием таковых (для небольших зданий). Проще всего позвонить знакомому сисадмину и обсудить с ним пути решения, сроки и стоимость работ. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево
