Технический форум купить трафик таргетированный
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 19.08.2016, 17:34   #1 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
По умолчанию Исчез сетевой адаптер
Здравствуйте.
Сегодня ночью на компьютере происходило обновление. После него, я так думаю, пропал интернет. Собственно, исчез сетевой адаптер.
Заходил в биос там Lan включен.
Пробовал делать откат на 2 дня назад, тоже не помогло.
А также после обновления изменилось разрешение экрана на минимальное.
(После отката ещё один раз поменялось разрешение)
Хотел по этой статье восстановить драйвер, но не знаю какой адаптер стоял(
Как ещё можно решить проблему?
Системная плата ASRock H67M/SI
Win7 x32
TRON вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы должны хорошо обсуждаться
Сетевой адаптер "Сетевой кабель не подключен"
Сетевой адаптер
Сетевой адаптер
Старый 19.08.2016, 17:59   #2 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
Только что заметил, что при попытке зайти в управление nvidia пишет, что "В системе не обнаружена видеокарта Nvidia"
И её не показывает в диспетчере устройств
Старый 19.08.2016, 18:55   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 136 раз(а) в 45 сообщениях
Какой ужас!
Зайдите в список установленных обновлений и отключите последнее. Обязательно сообщите об этом в Микрософт.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 20:36   #4 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
У меня шло обновление MSO и видеокарты, последнее не установилось (мне точно обнову офиса удалять?). Возможно поэтому слетели драйвер видеокарты, а следом и сетевой адаптер? Попытался установить драйвер Realtek Ethernet Controller с диска моей материнской платы, так мне выдаёт ошибку “The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable”. И наткнулся на тему.
Сообщение от GrooveRat
полностью обесточил компьютер, вытащил планки памяти из материнской платы, подождал 30 минут, запустил - не помогло.
Ну как бы не планки памяти вытаскивать нужно, а батарейку.
Какую батарейку вытаскивать надо? У меня стационарный компьютер
Старый 19.08.2016, 20:43   #5 (permalink)
highman
Одиночка
Аватар для highman
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 198 раз(а) в 85 сообщениях
А в стационаре, на материнке, тоже есть батарейка, cr2032, она для сохранения настроек биоса, даты и т.п.
В биосе ищем позицию LAN onboard и включаем её - Енаблед. После этого ставим дрова на сетевую
Live fast, die young.
highman на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 21:22   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 12
Может со службами что...
Попробуйте вот отсюда скачать рег файл (под вашу редакцию семерки) и запустить его. На запрос о добавлении в реесир согласитесь. После чего перезагрузите ПК.
Старый 19.08.2016, 23:22   #7 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
Вынул батарейку, оставил полежать, на всякий вынул ещё оперативку.
Вставил обратно, а у меня показывает экран с настройками видеокарты.
В общем винда включаться не хочет. После экрана идёт загрузка винды и на долю секунды пишет вот это - смотрите фото, затем снова показывает настройки. С английским у меня все хорошо, но как мне удалить что-то, если он не включается, даже через безопасный режим. Да и удалять нечего (
Старый 19.08.2016, 23:25   #8 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
highman, я в описании сказал, что в биосе lan энейбл.
Старый 19.08.2016, 23:34   #9 (permalink)
highman
Одиночка
Аватар для highman
Проглядел. Лан включён именно или загрузка по сетевой?
Проц какой? Видео в нём есть?
Тут и вирусы, и проверить жёсткий, и контроллер за компанию. А флешка не вставлена в юсб или карта памяти в картридер?
Может винду переустановить?
Старый 19.08.2016, 23:44   #10 (permalink)
TRON
Аватар для TRON
Не понял про загрузку по сетевой?
В биосе Lan onboard enable
Проц на первом скрине есть.
После того как вынул батарейку, в биосе настройки сбросились по умолчанию, включил опять lan. Может ещё что-то включить надо?
Мне предлагают установочный диск загрузить и сделать восстановление.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
