19.05.2009, 16:06 | #1 (permalink) |
Как сделать сетевой диск
19.05.2009, 16:06 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Нужно подключить сетевой диск через ПК Не могу создать сетевой диск Как сделать загрузочный диск? |
20.05.2009, 13:40 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Какой именно свитч?
Есть много вариантов, вплоть до того, что можно обойтись 4-мя дополнительными сетевыми картами. Но свитч конечно лучше)) Построить это можно на ХР pro. В сетевых подключениях - установить малую или домашнюю сеть. Делаешь на основе рабочей группы. На сервере в открываешь общий дуступ к нужной папке, и .... и собственно все. |
22.05.2009, 15:20 | #3 (permalink) |
надо что бы вся инфа была именно на сетевом диск, а не общий доступ к дискам C,D,E поскольку столкнулся с ситуацией: когда пользователь ставит пароль на своей машине, то доступ слетает нахрен - "у вас нет прав для доступа к этому сетевому ресурсу. Обратитесь к администратору" и тому подобное, либо запрашивает несуществующий пароль для гостя. нашел как решить эту проблему на SP3, но вся фишка что машины старые сп3 там не потянет(
и еще хочу раздавать интернет через сервер! как тут лучше быть? прокси? или же есть еще какиенить варианты!?) а свич старенький, но рабочий 3com. |
26.05.2009, 16:42 | #5 (permalink) |
на любой ОСИ ( ХП или ВИСТА)
под это лучше выделить отдельный жесткий ( я понял так оно и будет) заходим в его свойства - в разделе доступ - устанавливаем его как общий ресурс, после имени (пусть будет D) ставим знак $ - ( должно быть так D$, и появиться на следующей строке надпись Стандартный общий ресурс) теперь на остальных компьютерах ( втом числе и на этом) - заходим в свойства-подключить сетевой диск даем ему любую букву отличную от тех что уже есть \\*IP адрес компьютера с диском*\D$ Возможны проблемы с политиками учетных записей но если на всех компьютерах доступ в режиме Администратор - проблем не будет Если на компьютере который выполняет роль сервера стоит пороль, то вход осуществляется с помощью этого пороля |
27.05.2009, 12:13 | #7 (permalink) |
IT - Specialist
Ставишь себе любой фаервол. Через него же даешь доступ к интернету компьютерам в сети, и лимит трафика, который можно максимально выкачать одной машине. Все!
27.05.2009, 22:36 | #8 (permalink) |
Вобще в ОС вин ХР, даже в хоум эдишн, "Стандартный Административный ресурс" открыт всегда (в смысле по умолчанию) но просто так до него не добраться
по гостью и даже по пользовательской учетной записи, и если у администратора будет пустой пароль (даже секпол не поможет) вы тоже не сможете подключится к САР. И как правильно подметил Бубука, необходимы права админа и не пустой пароль ЗЫ Если вы хотите сделать сервер НАС (аля сервер качалка) то рекомендую (только для домашнего использования) Линукс (убунту например) и самбу ЗЫ для раздачи инета, совету либо что нибудь на линуксе (кальмар например) или прокси, так как в основном то что имеет виду Алексан, стоит значительных денег |
28.05.2009, 00:26 | #9 (permalink) |
вот и я остановил свой выбор на линухе)
а почему линух тоько для домашнего использования?!) |
