Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 31.03.2016, 02:30   #1 (permalink)
nifty5
По умолчанию Подключение RJ45 розетки
Сейчас подключаю RJ45 розетки к роутеру. Две розетки подключил без проблем, а с 3-ей не понятно...
Строители вывели к розетке 1 провод темно серый + там выходит скрутка второго провода светло-серого RJ45. Я подключал, тот провод, который отдельно выходит и обрезан просто. Ни в какую... Переподключал по несколько раз розетку, по несколько раз обжимал провод с новыми коннекторами - ничего..
Начал думать, что за скрутка светло-серого rj45 там еще.. Толи это просто провод ведущий к другой розетке в комнате и им не хватило длины и они его так продолжили, то ли они как-то хитро там что-то намудрили и там скрутка, а где-то в стене подсоединяется этот светло-серый к темно-серому и тоже он выходит (но в этом случае там какие-то неполадки, так как при подключении темно-серого к розетке ничего не работает...
можно от этой скрутки отвести каждый из 6-ти проводов к розетке? то есть оставить скрутку как есть, но от там где скручивается каждый провод в этом месте еще прикрутить в каждом месте по проводу и подключить к розетке от нее? то есть, проще говоря, предположим, есть провод к одной розетке, можно взять его по середине разрезать и смотать, чтобы он так и вел к той розетке, но в этом месте подключить еще одну розетку? Не будет ли каких-то потерь или еще чего? будут в таком случае обе розетки работать нормально?
nifty5 вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
как обжать провод с rj11 на rj45
Лампочка в порту rj45 светится без воткнутого коннектора
Как подключить 2 розетки Rj45 последовательно?
Подключение сетевой розетки
Питание розетки к ЮСБ
Старый 31.03.2016, 02:48   #2 (permalink)
Smith
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Простите, что? Может если бы это все было перед глазами Вас бы и было понятно. Но со стороны - набор слов. В стандартном 4парном кабеле ethernet нет серых жил. Оранжевая, синяя, зеленая, коричневая плюс их вариации с белым итого всего 8 проводов, объединенных в 4 пары. Показывайте фото скруток, самих концов, распиновку розетки.
Старый 31.03.2016, 03:06   #3 (permalink)
nifty5
да нет, не жила серая, весь провод из 8 проводов в изоляции серого цвета. просто там выходит 2 таких провода у которых каждая из 8 жил в скрутке + еще один другой 8 жильный провод в изоляции темно-серой. я вот ломаю голову что это может быть.
Старый 31.03.2016, 03:24   #4 (permalink)
Smith
Ну так прозвоните их. Замкните на каждом кабеле разную пару и в розетках тестером посмотрите какая коротит. Может это провод из щитка, может это провод под телефоны. Гадать на гуще можно долго. Фоточки бы.
Старый 09.05.2016, 07:00   #5 (permalink)
macarych
Аватар для macarych
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 148 раз(а) в 28 сообщениях
Давайте по порядку.
У вас такие провода?
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
