Сеть без хаба
  • Автор темы Автор темы reva
reva
26 Апр 2009
Сеть без хаба
возможно ли организовать независимые выходы в интернет с двух компьютеров (со встроенными сетевыми картами), один из которых имеет дополнительную сетевую карту и ADSL-модем, подключенный в Ethernet? (без свитчей и хабов)
Можно раздовать проксю, т.е. у меня 2 сетевухи, в одну-модем, другая -сеть, по сети раздою интернет скоко хочу и кому хочу через программу типа smallproxy. Тока все остальные от меня зависят, выключил комп - нет ни укого нета
А поподробнее можно..?? Очень интересно...
Независимые - нельзя, в любом случае, как Дядя Саша и сказал
В любом случае один (на котором модем - прийдется делать сервером).
По поводу зависимых - два основных варианта:
Вариант 1. Прокси-сервер
На сервере ставится любой прокси-сервер, назначаются порты для http, socks и т.д. (ну они обычно по умолчанию выбираются если на этих портах ничего не висит).
На клиенте во всех приложениях которым нужно дать интернет в разделе "прокси" указывается адрес сервера и соответствующий порт.
Плюсы реализации:
  • можно реализовать фильтр трафика;
  • легко реализуется.
Минусы:
  • необходимость во всех приложениях прописывать прокси;
  • не все приложения могут полноценно работать через прокси (а в некоторых например вообще нет его поддержки, хотя может таких уже и не осталось).
Вариант 2. Подходит если все компьютеры работают на ОС Windows на базе NT5 и выше. XP или Vista подойдут.
По шагам:
1. Серверу выдается IP 192.168.0.1 (в принципе при дальнейших шагах комп сам сменит IP на него, но иногда могут быть сюрпризы);
2. Заходим в свойства подключения по ADSL (PPPOE или VPN) там есть пункт "разрешить другим пользователям использовать подключение к Интернету данного компьютера" или что-то подобное - зависит от версии.
Выбираем его.
3. На ведомом компьютере (на котором нет модема) - ставим IP из той же серии, например 192.168.0.2, в качестве основного DNS и шлюза прописываем IP сервера, т.е. 192.168.0.1
4. Подключаемся к Интернет с сервера когда хотим - на втором компе автоматом появляется доступ к инету.
Плюсы реализации:
  • очень легко работать - не нужно никаких дополнительных настроек приложений;
  • можно настроить все вплоть до управление подключением со всех компьютеров.
Минусы:
  • необходимость смены IP на 192.168.0.* (во всяком случае справедливо на XP, хотя в своё время мы его "обманывали", но это лишние проблемы. Для Vist'ы не могу сказать, но скорее всего тоже);
  • нет возможности фильтровать трафик.
В принципе, есть еще варианты с различными туннелированиями, но IMHO это уже не для такой простой сети.
